查看: 2999|回复: 6
[原机备份]
华硕 S5300F 版号:X530FN REV 2.2 的BIOS
发表于 2020-6-5 08:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 S5300F  版号:X530FN REV 2.2  的BIOS   原机备份的 华硕 S5300F 备份.zip (5.5 MB, 下载次数: 225)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-6 20:35:54 | 只看该作者 �
楼主有这个机器的点位图吗,我这台机器进水少了很多电阻
发表于 2021-1-31 12:04:19 | 只看该作者 �
开机能显,就是开机慢,可用于测试
发表于 2021-5-11 14:11:23 | 只看该作者 �
我也找点位,进水了,主板检测不到声卡,供电和总线都正常,换了ic也检测不到
发表于 2021-12-18 11:57:11 | 只看该作者 �
BIOS可以用,就是速度慢。
发表于 2022-3-27 22:18:26 | 只看该作者 �
可以可以可以可以
发表于 2022-12-8 14:43:20 | 只看该作者 �
{:4_133:}{:4_133:}
