查看: 6364|回复: 13
[显卡维修]
显卡没有显存供电
发表于 2014-6-11 07:12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ONDA 8500GT显卡没有显存供电,有核心供电,显存供电IC时NX2124A,已经更换过,但就是没有显存供电。
丢了吧,不值得修了,都以8 9年时间了,该换了  发表于 2014-6-11 19:22
发表于 2014-6-11 10:30:41 | 只看该作者 �
照这IC的工作条件来修就行了。。
发表于 2014-6-11 08:28:49 | 只看该作者 �
查一下显存供电IC的外围电路,1脚和5脚有没有电压,6脚相连的分压电阻和贴片电容。附上NX2124A的PDF,希望能帮到你。
发表于 2014-6-11 09:03:58 | 只看该作者 �
楼主,是没有显卡供电开启信号吧?你换再多的IC都没用
发表于 2014-6-11 10:26:04 | 只看该作者 �
看看显存有短路的没
发表于 2014-6-11 18:29:51 | 只看该作者 �
NX2124A的工作条件是什么?5脚有5V电压,1脚有0.75V电压,6脚没有电压
6脚是反馈 没电压好像不正常  详情 回复 发表于 2014-6-11 18:36
发表于 2014-6-11 18:36:09 | 只看该作者 �
6脚是反馈 没电压好像不正常
太正常不过了。先要有输出才会有反馈电压而不是相反,所以没有娘哪里来的儿子?  发表于 2014-6-17 11:39
发表于 2014-6-11 19:24:54 | 只看该作者 �
照这IC的工作条件来修就行了。
发表于 2014-6-14 09:34:28 | 只看该作者 �
跟着学经验
发表于 2014-6-16 20:41:05 | 只看该作者 �
得查IC的工作条件啊
发表于 2014-6-17 09:42:04 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 严禁灌水
