查看: 5532|回复: 55
[求助中]
四个月前重植CPU -R9000P,今天出现上电只能0.8。。
发表于 2024-12-26 15:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一台-R9000P,四个月前重植CPU,好了 。现在上电只能0.8。。其他都排除了,是不是要换CPU了?
还有,我想问一下,重植CPU有铅无铅锡,有没有什么区别?
发表于 2024-12-26 17:09:12 | 只看该作者 �
这种客户用钢铁都用不住 换主板吧
回复 支持 11 反对 0
发表于 2024-12-28 15:29:33 | 只看该作者 �
如果不是低温低,或者带黑胶的话,虚焊的可能性很少,重新植球可能还可以用,但是用多久不好说,是CPU内部的晶体问题,重新植球相当于给CPU加热,加热后CPU里面的晶体又焊上了,但是过一段时间又不行了,基本上只有换CPU才行了
这个才是正解  详情 回复 发表于 2024-12-30 23:32
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
酱油拌饭 + 5
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-12-26 15:44:24 | 只看该作者 �
这游戏本发热大,建议用无铅的
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-12-26 16:16:27 | 只看该作者 �
先风枪吹吹看,如果又可以好,建议直接换无铅锡重植。
回复 支持 7 反对 1
发表于 2024-12-26 16:13:45 | 只看该作者 �
再拿风枪吹吹看,如果还是虚焊,建议换无铅锡重植。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-12-27 11:07:12 | 只看该作者 �
我一直做的有铅的。没见返修呢。几十台了。去年到现在
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-12-27 10:08:13 | 只看该作者 �
再加焊下试试不行估计得换U了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-12-27 09:54:59 | 只看该作者 �
肯定有区别,拯救者尽可能上无铅,再干一炮吧,不行就G
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-12-27 09:15:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么不直接换个u
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-26 15:45:57 | 只看该作者 �
肯定有区别。稳定肯定是无铅
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-27 12:32:37 | 只看该作者 �
无铅的熔点是217度   有铅的是183度
发表于 2024-12-27 13:39:11 | 只看该作者 �
无铅比较好
回复 支持 1 反对 1
发表于 2024-12-27 13:48:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换CPU一劳永逸
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-27 13:52:41 | 只看该作者 �
游戏本用无铅  普通本用有铅
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-27 14:05:42 | 只看该作者 �
一直有铅百来台 没返过  都是学生游戏机  无铅虽然温度高 但柔性没有有铅好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-27 16:56:35 | 只看该作者 �
再加焊下试试不行估计得换U了
发表于 2024-12-27 17:02:09 | 只看该作者 �
散热做好其实还好
发表于 2024-12-28 11:46:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我碰过有客户天天拿来打游戏,从不关机,用无铅的也抗不了多久
不明白笔记本为什么要拿来打游戏。瞎折腾。 有那钱买个台机随便造不好吗  详情 回复 发表于 2025-1-17 09:21
发表于 2024-12-28 12:01:15 | 只看该作者 �
我敢肯定你之前用的是有铅的,赶紧换无铅的吧。AMD的发热大。
