查看: 3253|回复: 4
[求助中]
求个电源管理芯片的工作条件up9505p
发表于 2021-4-23 22:38:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各种电压都齐了,最后供电芯片没有出核心电压,En有3.2V,芯片工作需要满足什么条件求解
发表于 2021-4-24 10:51:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接先换个芯片
发表于 2021-4-25 02:35:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片工作条件,vin~vcc~vdd~en
这种供电方案,除了检查主电源管理芯片外,还需要检查mos的驱动IC
发表于 2021-4-25 07:35:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片供电应该是5v,查5v有没有过来
发表于 2021-4-25 07:36:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
14  有没有vcc
