查看: 2950|回复: 2
[维修经验]
9538H芯片代换
发表于 2022-5-29 16:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
DELL 5570笔记本 电池可以开机 插电源有待机19v不过隔离,充电芯片9538H 损坏 用9237代换 测试功能正常,
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-30 11:11:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不错,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2023-5-18 12:36:36 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
LA-F115P  REV:1.0  保护隔离不过去
  用电池可以 开机。 插上电源不充电。    9538H   坏 是通病吧
