查看: 2760|回复: 15
华硕时亮时不亮主板维修
发表于 2019-11-2 11:18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前那个P8H61,重启卡代码,干过桥,干过io,一点用都没,不过后来发现诊断卡每次卡代码复位灯熄灭,此时打全板复位,只有pci没有,赌了一把拆了pci扩展芯片,我赢了,故障修复,就是pci用不了。
发表于 2019-11-3 07:44:37 | 只看该作者 �
PCI现在基本没用了,顾客需要的时候就加钱发货回来修啊,呵呵
发表于 2019-11-2 23:25:01 | 只看该作者 �
好在现在PCI设备用的不多
发表于 2019-11-2 23:22:26 | 只看该作者 �
这主板只有没有扩展卡,那这芯片就可以不用
发表于 2019-11-2 16:55:24 | 只看该作者 �
是这个扩展芯片造成的复位
发表于 2019-11-2 12:39:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没钱买芯片了
发表于 2019-11-2 12:29:50 | 只看该作者 �
PCI不准备修复了?
没钱买芯片了  详情 回复 发表于 2019-11-2 12:39
发表于 2019-11-2 11:20:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不对,我的拐,是H61 plus,,,,,前两天修了个p8h61说拐了
发表于 2019-11-3 10:36:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没下载分了吗,
发表于 2019-11-3 17:07:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
美分了枪的恩确实
发表于 2019-11-3 18:01:22 | 只看该作者 �
这个东东坏也会时亮时不亮,,,???
发表于 2019-11-3 19:16:15 | 只看该作者 �
也是对这主板的延续生命!PCI用的也很少,简单办公都用不上
发表于 2019-11-4 00:34:30 | 只看该作者 �
PCI是扩展芯片扩展的呀
发表于 2019-11-11 20:55:15 | 只看该作者 �
是这个扩展芯片造成的复位
发表于 2020-3-2 20:20:44 | 只看该作者 �
学习了,不错
发表于 2020-3-2 22:10:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
完美修复必须装上那颗芯片,不然不舒服
