查看: 3312|回复: 5
[求助中]
显卡供电电感 2边电压为什么不一样?
发表于 2016-10-6 11:39:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,我这个笔记本是不出CPU供电,我测其他供电的时候,发现独显的显卡供电电感一端电压是0.9V另外一端是1.2V,另外一个显卡电感也是这样
发表于 2016-10-6 12:23:40 | 只看该作者 �
楼主用的啥表 测试的 、弄个真有效的试试吧 !!
发表于 2016-10-6 12:44:35 | 只看该作者 �
表不会有问题的,胜利VC9801A+
发表于 2016-10-6 22:09:31 | 只看该作者 �
似乎用表测试没有遇到过如此问题   ……
发表于 2016-10-6 22:51:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的稳压电路。电感加电容做滤波用。0.9是带有频率的交流信号。过电感和电容滤波后才是正常直流电压
发表于 2016-10-7 09:20:01 | 只看该作者 �
楼主找个示波器,测试效果更直观
