查看: 3447|回复: 7
做了个新款数字220V交流过流保护器有配图
发表于 2019-8-30 14:19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     这两天又组装一台新款数字过流保护器,一般修台式机,显示器,电视机,电磁炉的师傅都遇到过在修的过程中烧保险,炸保险,爆保险,短路烧坏更多的电子元件,损失惨重的,有了数字加模拟电流保护保器,能及是断开供电负载,保护时间可以任意设置,炸保险的事情就减少发生了,省心省事省钱更安全。电流保护器只需三个按键调节加一个8档开关控制就行了,从0.01---10A  大小任意调节非常方便的,这次组装精确度更高。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
王立博 + 2 + 2 精品文章
发表于 2019-9-13 13:37:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害,楼主大材
发表于 2019-8-30 14:22:39 | 只看该作者 �
楼主做的挺好用的,主要是比较实用
已经入手两台了,
发表于 2019-8-30 17:22:25 | 只看该作者 �
你这是过流后断开供电,还是限流,,。。。。、
过流后断开供电  详情 回复 发表于 2019-8-30 18:46
发表于 2019-8-30 18:46:17 | 只看该作者 �
过流后断开供电
发表于 2019-9-8 23:25:31 | 只看该作者 �
好漂亮的产品
发表于 2019-11-5 19:22:12 | 只看该作者 �
还有货? 多少大洋一个                                                              ?
发表于 2019-11-7 22:02:44 | 只看该作者 �
