查看: 3713|回复: 16
[维修经验]
华硕X88S不触发维修
发表于 2014-11-24 19:56:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号是F81SE 2.0。待机0.025A,按下开关无任何反应。观察主板上无进液,动过等痕迹。用万用表测3V5V电感130欧,内存电感49欧,显卡电感18欧,北桥电感55欧,CPU电感100欧,公共点489欧。对地阻值都正常。接上可调电源,测3V电感3.3V,5V电感0V。开关上3.3V正常。从点位图上看出,这个机器开机后才会输出5V电压。此机无图纸,找到点位,测EC发出的、RSMRST#3.3V正常,
PWR_SW#3.3V,
PWRBTN#3.3V不正常(按下开关无跳变)。
说明问题找到了,EC已经收到开关信号,还不发出PWRBTN#。突然想到LID_SW,
一查果然0V(不正常),正常为3.3V。拆掉休眠开关,从1脚飞线到EC的17脚。这下待机0.030A,按下开关电流哗啦啦的上去拉,装上内存亮机。
F81SE 2.0.rar (525.87 KB, 下载次数: 89)
发表于 2014-11-24 20:00:06 | 只看该作者 �
PWRBTN 3.3V不正常   应该改为正常   没按开关的时候  就是3.3啊  后面可以注明  但按下开关无跳变
发表于 2014-11-24 20:33:30 | 只看该作者 �
EC的待机条件基本锁定在供电,时钟,复位,LID,BIOS片选,ACIN六大重点。
发表于 2014-11-24 20:39:34 | 只看该作者 �
呵呵 PWRBT#待机 3.3V是正常的
发表于 2014-11-24 21:41:12 | 只看该作者 �
楼主PWR_SW#3.3V是个什么信号 什么意思
开关进EC 按开关 有高低高跳变算正常  详情 回复 发表于 2018-4-17 11:54
发表于 2014-11-24 23:15:11 | 只看该作者 �
对啊 ,应该是个高低高的跳变
发表于 2014-11-24 23:23:48 | 只看该作者 �
点位图不太会用啊,学习了!
大兄弟啊 你是中级工程师了耶 居然还不太会用点位图 你可以下载万能点位图 很容易上手的  详情 回复 发表于 2018-4-17 11:56
发表于 2018-4-13 10:11:27 | 只看该作者 �
没看懂,怎么弄怎么弄???????
发表于 2018-4-13 11:03:49 | 只看该作者 �
学习了不错哦.........
发表于 2018-4-15 17:08:29 | 只看该作者 �
楼主理论基础扎实,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-4-15 17:41:29 | 只看该作者 �
ASUS有几个机型爱搞这种问题,弹不起来了
发表于 2018-4-16 21:48:01 | 只看该作者 �
学习        了
发表于 2018-4-16 21:56:17 | 只看该作者 �
华硕的主板看上去都怪怪的,并且资料很少,应该属于保守路线,真搞不懂华硕服务站的人怎么玩
发表于 2018-4-16 22:42:21 | 只看该作者 �
楼主功力高深,最好是修的机子都发到网上来
发表于 2018-4-17 11:54:48 | 只看该作者 �
开关进EC  按开关 有高低高跳变算正常
发表于 2018-4-17 11:56:22 | 只看该作者 �
Xanan 发表于 2014-11-24 23:23
点位图不太会用啊,学习了!
发表于 2018-4-17 18:53:27 | 只看该作者 �
非常感谢!解决大问题 了!!!!!!!!!!!!!学习了!
