查看: 4707|回复: 17
长城电源维修,变压器坏?
发表于 2016-6-8 14:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源无输出,p1014ap06坏,料板找了个换上,还是不出电压,芯片5脚310v,一脚没电压。仔细检查一脚关联的原件,都正常,估计换上的p1014ap06也是坏的。取下芯片,上电测焊盘5脚有310v,焊盘一脚还是没电压,这样看来是不是T1坏了。
头像被屏蔽
发表于 2016-6-9 10:29:47 | 只看该作者 �
123a123a123 发表于 2016-6-8 16:19
我想知道,不装芯片,变压器是好的话,焊盘5脚有310v,焊盘1脚是不是就应该有一个5------20伏的电压
你不装芯片的话,电流从辅助变压器主绕组到5脚截止形不成回路,反馈绕组也就没有感应电动势,1脚也就没有电压。
发表于 2016-6-8 23:35:28 | 只看该作者 �
用p1014ap06这个芯片的长城电源如果芯片炸毁换上后旁路一个小电容换也换掉还是无法启动的话测试一下待机电压是否有时候高然后等下又低或者直接没有,如果这样的话再看看芯片的1脚是不是电压在5-7.6v这个电压范围跳如果一直这样跳的话你再换一个新的1014上去看看,如果还是不行就确定是t1辅助变压器损坏了一般这个使用1014的待机芯片的长城非常多烧变压器的我修过好多个,基本上没有几个是不烧那个变压器的我的变压器基本上都是从那些有其它问题的但是也是用1014芯片的那些电源上拆才有,这个变压器基本上故障都是初级扎间短路烧了的多。
T1初级有两组,310v这组阻值2.6,接芯片vcc这组阻值0.2,是T1坏了吗。另外也有个长城以前没修好的,T1测试也是这个值。  详情 回复 发表于 2016-6-9 10:29
发表于 2016-6-8 15:37:02 | 只看该作者 �
大电容不放电的话,把变压器拆下来,量下初级和次级绕组不就知道啦。。。
我想知道,不装芯片,变压器是好的话,芯片5脚有310v,芯片1脚是不是应该有一个5------20伏的电压  详情 回复 发表于 2016-6-8 16:19
发表于 2016-6-8 16:19:13 | 只看该作者 �
你不装芯片的话,电流从辅助变压器主绕组到5脚截止形不成回路,反馈绕组也就没有感应电动势,1脚也就没有电压。  详情 回复 发表于 2016-6-9 10:29
此时1脚无电压.....  详情 回复 发表于 2016-6-8 22:17
发表于 2016-6-8 16:29:32 | 只看该作者 �
请问如何测量变压器的好坏啊
发表于 2016-6-8 16:45:16 | 只看该作者 �
变压器坏的还真不多,,,,
发表于 2016-6-8 17:52:38 | 只看该作者 �
这个电路简单,不装芯片1脚是不可能有正常电压的。必须保证芯片好的,变压器好的,芯片1脚元件正常。一脚才会有正常的电压。电路才能正常工作。
发表于 2016-6-8 18:11:47 | 只看该作者 �
你发上这个电源的型号,有一款长城电源坏变压器是通病。
发表于 2016-6-8 19:16:32 | 只看该作者 �
变压器坏的几率很小的
发表于 2016-6-8 21:49:29 | 只看该作者 �
吸下变压器,再测高压侧的线圈电阻看有没3欧左右的阻值,如果有就正常,低于2.5欧就没用要换啦
T1初级有两组,310v这组阻值2.6,接芯片vcc这组阻值0.2,是T1坏了吗。另外也有个长城以前没修好的,T1测试也是这个值  详情 回复 发表于 2016-6-9 10:30
发表于 2016-6-8 22:17:02 | 只看该作者 �
此时1脚无电压.....
发表于 2016-6-9 10:29:18 | 只看该作者 �
suyongkeng 发表于 2016-6-8 23:35
用p1014ap06这个芯片的长城电源如果芯片炸毁换上后旁路一个小电容换也换掉还是无法启动的话测试一下待机电 ...
你想知道是不是t1这个变压器坏只能按照我这个做法去测试肯定能确定损坏的到底是变压器还是外围元件不过你这个样子坏变压器的居多  详情 回复 发表于 2016-6-11 22:29
发表于 2016-6-9 10:30:05 | 只看该作者 �
阻值偏低,可能匝间有短路,如果你有耐心有时间的话,可以拆开来重绕一下高压侧的绕组,用一些薄的绝缘纸来隔层,我试过绕过一个,绕好测阻值是3欧多的,不过通过几次电后阻值又下降到2欧,结果是失败了,原因可能是  详情 回复 发表于 2016-6-9 21:24
发表于 2016-6-9 21:24:45 | 只看该作者 �
123a123a123 发表于 2016-6-9 10:30
T1初级有两组,310v这组阻值2.6,接芯片vcc这组阻值0.2,是T1坏了吗。另外也有个长城以前没修好的,T1测 ...
阻值偏低,可能匝间有短路,如果你有耐心有时间的话,可以拆开来重绕一下高压侧的绕组,用一些薄的绝缘纸来隔层,我试过绕过一个,绕好测阻值是3欧多的,不过通过几次电后阻值又下降到2欧,结果是失败了,原因可能是我用生料带来隔层,绝缘做得不好
发表于 2016-6-10 08:33:37 | 只看该作者 �
有一款长城电源坏变压器是通病
发表于 2016-6-11 17:00:05 | 只看该作者 �
楼主换一个高频变压器就知道了。
发表于 2016-6-11 22:29:11 | 只看该作者 �
