查看: 2286|回复: 2
[主板维修]
HP J1800主板维修
发表于 2019-11-6 07:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板是HP的 J1800.客户放了一段时间,说不开机了,用我电源插电开机,DDD报警,断电准备插个内存看看,结果再也不触发了,待机也没有了,电池怎么放电也没用,就是无待机,强制上电风扇转的,不跑吗,也没图纸,求助哪位大神修过这种无待机的主板,指点一下,无路可走了
发表于 2019-11-6 12:47:37 | 只看该作者 �
像这种故障现象突然改变是最头疼的事情
发表于 2019-11-6 13:28:56 | 只看该作者 �
主要是有的PO
