查看: 2705|回复: 5
[软件技巧]
求助,备份的BIOS文件怎么用??
发表于 2019-10-10 00:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用万能BIOS备份软件备份了BIOS。我看是ROM格式的,这个文件怎么使用呢?我看界面就只有备份,并没有恢复,还原,之类的选项。好蒙啊。。求解答。
头像被屏蔽
发表于 2019-10-10 21:29:21 | 只看该作者 �
这个是备份工具,比较方便的备份bios。恢复bios需要看bios是award ami,工具不一样,或者用编程器直接写入。
备份好bios可以分享给需要的人
发表于 2019-10-10 06:44:47 | 只看该作者 �
备份的程序肯定是有用的,比如你升级BIOS出错了,那把备份的写回去就可以了,这不就有用的时候了。
至于这个软件没有恢复、还原,多想想就清楚了。
发表于 2019-10-13 01:40:50 | 只看该作者 �
bios 底层引导,要是刷错了,估计就GG了
发表于 2019-10-24 11:19:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仅仅是备份功能,写入要用编程器,你想想,在登陆windows系统下对bios操作是不是作死,相当于直接拔bios芯片,官网有的windows刷入软件那是临时写入一个地方,重启后主板才会真正写入。
发表于 2019-11-24 22:17:06 | 只看该作者 �
用编程器刷
