查看: 3173|回复: 12
普易达-368A电源有维修价值么
发表于 2019-7-22 20:05:20 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
垃圾堆里拾一个普易达-368A的坏电源,IC是SDC606P+HS8108B的,开关管是13007打算换J13009-2上去,大概量了下有两只整流管短路, 图中两只20S45,在某宝上淘了MRBF2045CT塑封到手后再换上去,连接Y电容的一只电阻烧黑,在路量只有只15欧, 看不到色环,不知电阻多大,有知道的大神望告知,谢谢。
发表于 2019-7-26 16:34:19 | 只看该作者 �
看到这种薄如纸的散热片可以直接报废,别浪费时间
发表于 2019-7-23 16:18:40 | 只看该作者 �
楼主你发的图看不道呀............
不好意思了,不敢大拆,不大懂  详情 回复 发表于 2019-7-25 10:52
发表于 2019-7-25 10:52:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不好意思了,不敢大拆,不大懂
现在能看到了。。。。。  详情 回复 发表于 2019-7-25 12:58
发表于 2019-7-25 12:58:12 | 只看该作者 �
foxlong 发表于 2019-7-25 10:52
不好意思了,不敢大拆,不大懂
现在能看到了。。。。。
发表于 2019-7-26 16:52:19 | 只看该作者 �
如果没有其他的事做,修个电源还是可以的,总的来说还是觉得在浪费时间,电源不值得修。
发表于 2019-7-31 17:18:18 | 只看该作者 �
这个电源不值得修,修好了也不敢上机用。
发表于 2019-8-2 12:14:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这电源也修?我以为是维修用的可调电源
发表于 2019-8-3 21:47:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的这个电源上几天刚坏了,没5vs输出,两个20s45量任何三个脚之间都只有几十欧电阻,估计是这块地方坏了。你那个电阻我回家后拍个照你看
发表于 2019-8-4 12:24:20 | 只看该作者 �
要几级才能发帖
发表于 2019-8-4 13:32:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不太一样
不太一样,哪个电阻换了个20欧电阻1W上去,手里只有1w和0.25w,旧板上的电阻沒哪么长腿。  详情 回复 发表于 2019-8-5 12:06
发表于 2019-8-5 12:06:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
快鱼晨风 发表于 2019-8-4 13:32
不太一样
发表于 2019-10-14 11:13:52 | 只看该作者 �
山寨电源,便宜的很,
