查看: 2411|回复: 16
[求助中]
FX53V一开机就显示配置电脑
发表于 2019-9-25 10:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后电脑就进入配置模式,设置到网络时,要输入密码时,按键不能键入字符,除鼠标能动外,别的就不能动,死在那。请高人指点,开机时键入F1.F2不能进入。
发表于 2019-9-25 13:34:14 | 只看该作者 �
萌新感觉你说的都不具体,都不知道只是单单的不能键入还是鼠标点哪都没反应跟死机一样?你这个问题看着很简答的样子,但感觉又并不简单萌新都不敢随便回答
就是死机一机,开始鼠标能点,死后箭头能动,但不能点,健都不能用。就是不能往后配置了。  详情 回复 发表于 2019-9-25 18:01
发表于 2019-9-25 14:21:04 | 只看该作者 �
既然键盘按着没反应,那就拔了,外接键盘试试吧!
鼠标能动,但不能点,好你不是键盘问题。  详情 回复 发表于 2019-9-25 18:04
发表于 2019-9-25 18:01:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
霸宋 发表于 2019-9-25 13:34
萌新感觉你说的都不具体,都不知道只是单单的不能键入还是鼠标点哪都没反应跟死机一样?你这个问题看着很简 ...
就是死机一样,开始鼠标能点,死后箭头能动,但不能点,健都不能用。就是不能往后配置了。
发表于 2019-9-25 18:04:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鼠标能动,但不能点,好像不是键盘问题。
发表于 2019-9-25 19:37:09 | 只看该作者 �
换个系统 碰到好几个还原的都是这样
发表于 2019-9-25 20:52:39 | 只看该作者 �
{:4_132:}
发表于 2019-9-26 15:50:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我今天遇到,重做64位的系统好了
你乍样设置BIOS的,我乍做不了WIN7  详情 回复 发表于 2019-10-3 18:10
你做的W10还是WIN7  详情 回复 发表于 2019-10-3 17:43
发表于 2019-9-27 11:16:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是系统重置了吧?
发表于 2019-9-27 12:03:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外置键鼠试试
发表于 2019-9-27 12:48:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这玩意跟系统补丁有关系,可以Ctrl shift f3进入工程模式卸载补丁,重启。或者重装系统。
发表于 2019-9-27 12:55:11 | 只看该作者 �
用语音控制下一步  试试  到底是死机 还是 什么导致的
不行,走到要输入字符就死了。  详情 回复 发表于 2019-10-3 17:43
发表于 2019-10-3 17:43:02 | 只看该作者 �
不行,走到要输入字符就死了。
发表于 2019-10-3 17:43:59 | 只看该作者 �
wanhaowusun 发表于 2019-9-26 15:50
我今天遇到,重做64位的系统好了
你做的W10还是WIN7
发表于 2019-10-3 18:10:02 | 只看该作者 �
我今天遇到,重做64位的系统好了
我百度教程的  详情 回复 发表于 2019-10-4 10:00
发表于 2019-10-4 10:00:43 | 只看该作者 �
我百度教程的
发表于 2019-10-8 15:58:58 | 只看该作者 �
可以跳过设置网络直接进系统再说,死机情况有很多种,有硬件也有软件。
