查看: 2077|回复: 17
[求助中]
海尔HT-20928B不通电维修求助
发表于 2019-9-22 09:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个显示器不通电,这是机房的显示器  我遇到了8台 都是同样的故障,  电源板输出的两个5V电压接上驱动板 电压只有3.3V左右不正常  但是拔掉驱动板单独测量电源板输出的两个5V  就都正常了,我遇到8台这样的显示器都是这样的故障  请大家帮忙分析下  到底是哪里问题啊  是电源板带不动负载 还是驱动板有问题啊?
发表于 2019-9-22 10:01:56 | 只看该作者 �
负载问题  把电容换了就OK了
我对显示器不是很熟悉,请问下 是换掉所有的电容吗?  详情 回复 发表于 2019-9-22 11:15
发表于 2019-9-22 10:27:29 | 只看该作者 �
电源板问题居多,带个假负载测试
发表于 2019-9-22 10:32:19 | 只看该作者 �
数字板坏的可能性很小,你随便找一个5V的电源(手机2A的充电器都行)给驱动板接上就能测试出来
发表于 2019-9-22 11:04:06 | 只看该作者 �
你这个应该是电源板带不动负载 ,检查电源自动控制部分吧。
发表于 2019-9-22 11:15:36 | 只看该作者 �
hugaohua 发表于 2019-9-22 10:01
负载问题  把电容换了就OK了
发表于 2019-9-22 13:42:15 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-22 13:44:15 | 只看该作者 �
带5V的电容换掉试下,滤波不正常也会导致带不动负载
发表于 2019-9-23 09:59:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把c250v电容换了应该能好
发表于 2019-9-23 11:00:28 | 只看该作者 �
可调电源输出个5V看驱动板得不得拉低   不拉低就是电源板问题  实在修不出来就换板  也不贵
发表于 2019-9-23 11:13:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
10楼的说法你可试试
发表于 2019-9-23 11:26:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看起来,像是电源板带负载差,可以看看滤波电容。
发表于 2019-9-23 11:28:50 | 只看该作者 �
5v过来转成3.3,测下那个三端稳压器
发表于 2019-9-23 12:59:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测试电源板大两个二极管可能坏了,我修过几台这样样问题
发表于 2019-9-23 13:13:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把c2的那个电容换了  应该
能好
发表于 2019-9-23 21:44:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换5v电容,
发表于 2019-9-24 05:51:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞个atx接个5v上去,看看是不是还拉低,这样可以判断下是电源板问题,还是驱动板问题,或者接假负载
发表于 2019-9-25 00:25:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用维修电源调到5v看电流不超过1安,
