查看: 8098|回复: 56
[维修经验]
你们ec刷程序成功了吗?看我的
发表于 2019-8-22 22:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我感觉他们的62 61 60 59这几个脚不对 flash模块不是这几个脚,还有10脚我的座子怎么只有八个脚
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-22 22:50:14 | 只看该作者 �
很有美感!哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-26 20:18:26 | 只看该作者 �
这么长的线行不行阿?我的要用很短的才不报错。
发表于 2019-8-22 22:59:48 | 只看该作者 �
809H更加好刷
发表于 2019-8-22 23:01:57 | 只看该作者 �
老铁厉害了怎么只有四个角
发表于 2019-8-22 23:21:55 | 只看该作者 �
724700778 发表于 2019-8-22 23:01
老铁厉害了怎么只有四个角
四个脚能刷的话肯定不是普通人,普通人都是用8个脚或者7个脚
发表于 2019-8-22 23:34:19 | 只看该作者 �
我一般都拆芯片下来刷
发表于 2019-8-22 23:58:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个座子刷 不然刷到怀疑人生
发表于 2019-8-23 05:48:16 | 只看该作者 �
高人,前知五百年,后知五百年。
发表于 2019-8-23 06:46:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在上也可以刷的。
发表于 2019-8-23 08:16:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手在民间
发表于 2019-8-23 09:29:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ch431可以刷不?
发表于 2019-8-23 17:05:10 | 只看该作者 �
看着好累
发表于 2019-8-23 17:48:18 | 只看该作者 �
厉害呀楼主.我只有KB9012的座子,其他都是买带程序的
发表于 2019-8-23 18:54:20 | 只看该作者 �
只要头像狗骚气一定可以刷好
发表于 2019-8-23 18:54:58 | 只看该作者 �
2分钟左右焊好扯都扯不动
发表于 2019-8-23 19:41:41 | 只看该作者 �
都没有想过
发表于 2019-8-24 19:23:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样最后一定要校验程序,很多提示成功,最后校验数据有错误!
发表于 2019-8-24 20:22:01 | 只看该作者 �
你这太费劲了吧  直接从键盘排线座那里飞线多好   长度大约10CM  然后本本主板插电  编程器选好IO就可以干了
发表于 2019-8-25 06:57:11 | 只看该作者 �
这样是不好刷的,买个90XX简易座,几块钱,几秒钟就刷好了,你这样搞,真的会搞到怀疑人生。
发表于 2019-8-26 13:04:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了我的哥
