查看: 3537|回复: 20
[求助中]
神奇的华硕X555lp
发表于 2020-5-31 16:42:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始的故障就是不过隔离,换了充电芯片bq735可以了
然后噩梦就开始了,开始我还以为修好了后面的问题还发个贴,美滋滋的定个ec结果……
故障是单电池可以用  单电源可以用  两个一起就关闭隔离输出  可调电源电流流变成了0000
别说什么换隔离管  换充电管全部都试过了包括充电检流电阻,19v输入检流电阻充电芯片全部一套换过
看下图
这是没有插电池时 电池充电脚就已经在充电了,然后放电池进去马上关闭适配器输入保护了
以下是我根据x55lp点位量的几个条件
这个机的ac in oc#插电源是0v单用电池是3.3 一起用也是0v因为保护了嘛   是正常的
电池两条数据线阻值一致且不对地短路不断线不互通
断开连接电池两条数据线是一样的情况
断开与ec连接充电数据总线正常
放电池进去不会保护
根据狗日的华硕仅有的点位图  只从字面意思上看的出
Bat in oc#电池插入信号,经测量低电平0v
也做过实验上拉该信号
读不到电池就正常  所以这个信号应该也没问题
再补一句,因为此机电池内置rtc所以拿掉bios不触发的情况下也是正常的所以Bios刷过了
  ec换过 断开总线正常可以排除串电的可能
Batlow信号在点位上看不出来
实在想不到还有什么信号影响了
求各位大神分析一二
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-1 13:53:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给你顶一下………
发表于 2020-6-1 08:49:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
陶升庆 发表于 2020-06-01 02:09
楼主这个是没插电池的时候 电压跑到电池座去了  充电上官 电池放电管拆了 看看情况  BQ24780的我遇到过  735的没遇到过
上下管拆了肯定不会充电,不是串电,断开一条数据线都不会充
发表于 2020-6-1 08:33:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
龙少恒良 发表于 2020-05-31 20:16
华硕真的是难修呀,没有图纸只能瞎修了
真的难修,看了一下午点位,看的犯恶心
发表于 2020-6-1 02:11:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议楼主看看是否存在断线
发表于 2020-6-1 02:09:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上下管拆了肯定不会充电,不是串电,断开一条数据线都不会充  详情 回复 发表于 2020-6-1 08:49
发表于 2020-5-31 20:16:56 | 只看该作者 �
华硕真的是难修呀,没有图纸只能瞎修了
真的难修,看了一下午点位,看的犯恶心  详情 回复 发表于 2020-6-1 08:33
发表于 2020-5-31 18:53:44 | 只看该作者 �
不错,不错
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
无名小二 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2020-5-31 16:45:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
帮忙顶上去大家一起看看
发表于 2020-6-1 18:22:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新检查或更换充电芯片及其周边有无掉件,断开电池这边的隔离管,开机看下能不能识别到电池进行充电
发表于 2020-6-1 18:30:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断开电池隔离管测下单电池能否开机
发表于 2020-6-2 00:24:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把第一个隔离管直连就好了    不用写
我今天试试  详情 回复 发表于 2020-6-2 09:34
发表于 2020-6-2 01:15:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单电池能开,单电源能开,接一起就不出
没公共点?
发表于 2020-6-2 01:26:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bat_in_oc#正常工作应该3.3吧,还有怀疑你的检流电阻换的有问题,管子都换过不能同时用,可能是检测ac或者bat有误造成的
这个信号实际上,只有一个下拉10k到地,上拉电阻是空的,我补过10k上拉进系统是检测不到电池的,我理解应该就是低电平有效吧  详情 回复 发表于 2020-6-2 09:38
发表于 2020-6-2 07:09:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有换下电池试试呢
换过,还是一样  详情 回复 发表于 2020-6-2 09:36
发表于 2020-6-2 09:34:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fdgdsdsadsaf 发表于 2020-06-02 00:24
把第一个隔离管直连就好了    不用写
我今天试试
发表于 2020-6-2 09:36:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18939632792 发表于 2020-06-02 07:09
有没有换下电池试试呢
换过,还是一样
发表于 2020-6-2 09:38:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-3 17:59:48 | 只看该作者 �
还能继续用
发表于 2020-6-4 22:29:01 | 只看该作者 �
有些隔离和保护管是测量不出来的,或者电池放电MOS管都换掉试试
