查看: 3292|回复: 16
华硕H81M-K 求思路
发表于 2021-9-30 16:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
主板通电风扇一转就停  测量主板供电24P座子  3V供电脚 阻值偏低55左右   想学习一下 下面的维修思路应该考虑哪个方面的故障判断
发表于 2021-10-3 16:33:35 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
图片圈起来的三极管全部拆掉不要,拆后主板没修好再说。
请教大神,看到几个帖子都说这个地方有问题,这是这个板子的通病吗?  详情 回复 发表于 2021-10-3 22:39
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-4 21:21:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般上电掉电属于欠压,过压保护或者侦测电路坏也就是io,拆掉三极管属于通病,拆掉就好,还是掉电,直接强上电,去量基本电压,PUAI(5VDUAL)→1.5VDUAL→1.05ME→VCORE(1.7V)→CPURST(1.05v)一般掉电是没有CPURST
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-3 23:10:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
最简单的打一下桥上的电容,有没有短路,有短路的直接盖白布,没有短就看3V到了哪些芯片,把芯片引脚翘起,撬到哪个不短了就好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-3 22:39:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-3 22:37:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
要用示波器 看电压出来了没有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-3 16:38:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
当初我也是这样在这里问的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-3 10:31:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小毅2012 发表于 2021-10-01 09:39
这个待机3.3短路多是io或者桥问题
谢谢 我找了个开机时许。我先查查io条件吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-2 00:04:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又有新人来。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-1 09:39:57 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这个待机3.3短路多是io或者桥问题
谢谢 我找了个开机时许。我先查查io条件吧  详情 回复 发表于 2021-10-3 10:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-30 16:33:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先去找资料,熟悉每种系列主板的上电时序后再去修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-3 23:23:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
六楼牛逼,有点像扫雷
发表于 2021-10-4 07:46:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同意6楼,算通病了,这一款算比较垃圾的型号了。曾经有个网吧,50台机器,有10几台主板这个问题,基本是都是那几个管子坏
发表于 2021-10-4 07:47:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不要去管那个3v的阻值,那个是正常的
发表于 2021-10-4 12:58:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不应该先排除是否短路吗?
发表于 2021-10-4 21:02:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1.05me是否短路,短路就是桥
发表于 2021-10-9 21:43:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我手上有两个这样的板子,一个直接GG了,还有一个不触发了。
