查看: 11511|回复: 27
dell机器插电源自动开机
发表于 2009-7-3 16:18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来是机器不亮,换个南桥,现在插上电源自动开机,开关不好使,其它都正常进入系统也正常。现在测量有几个点通,阻值21左右。见下面图片
发表于 2009-7-4 09:42:41 | 只看该作者 �
换的南桥会不会是坏的啊!
发表于 2009-7-4 10:57:36 | 只看该作者 �
你装RTC电池没有啊?
发表于 2009-7-4 11:50:52 | 只看该作者 �
装了。图上我标记三个地方阻值小对吗?插外接电源自动开机,能进系统,按关机没有任何反映。只能点开始关闭系统关机。
发表于 2009-7-4 14:33:43 | 只看该作者 �
插电源机器自动开机,在测开关角电压是1.13V,。。。自动开机和按开关不关机,问题出在这里呢
发表于 2009-7-4 15:01:41 | 只看该作者 �
换IO试试吧
发表于 2009-7-4 15:27:09 | 只看该作者 �
这个板子有两个I/O 芯片,换控制开关机那个就可以吧
发表于 2009-7-4 18:55:19 | 只看该作者 �
接上CMOS电池,正常关一次机就可以了
发表于 2009-7-4 22:34:55 | 只看该作者 �
开机电路在iO里   开关板和接口也会出问题
发表于 2009-7-5 10:11:35 | 只看该作者 �
找份图纸看看开关的3.3V是哪里出来的就可以了。。
发表于 2009-7-6 14:41:13 | 只看该作者 �
正在购买io芯片,换上试试。。这个笔记本刚到我手里是插上电源,电源灯一会亮一会灭,并且不开机,我换个南桥机器能开机进系统。但是开机是机器自己开的,开关键不好使,开机后开关角电压是1v左右。还有每次插上电源或电池的时候,所有的灯亮下,就自己开机了。
发表于 2009-7-8 14:35:30 | 只看该作者 �
刚换上i/o芯片,不自动开机了,出现个新问题,按完开机键所有灯都亮,之后就自动关机了。请问那里出问题了。
发表于 2009-7-8 15:12:55 | 只看该作者 �
我的也是,可能是I/O没换好造成的吧
发表于 2009-7-8 15:17:37 | 只看该作者 �
I/O没有换好
发表于 2009-7-8 15:29:32 | 只看该作者 �
是不是 哪里的开关那 或者IO 电容滤波不行啦
发表于 2009-7-8 16:11:28 | 只看该作者 �
加电线路有问题吧,没有彻底解决?
发表于 2009-7-8 16:37:35 | 只看该作者 �
明天在换个i/o试下,谢谢给位了。原来亮现在让我弄成不亮了。哎。
发表于 2009-7-8 18:22:52 | 只看该作者 �
我的情况和你相反,原来是开机三个灯全亮,过几秒钟就断电。我测有CPU 核心供电的。我给开机芯片SMSC加焊后直接不能触发了,取下来重新做一边还是不能触发。等回头看你换个I/O能不能好
发表于 2009-7-9 08:29:38 | 只看该作者 �
你换完,公布下结果,我换完也公布下结果,SMSC这个芯片是不是怕高温,是不是咱们用的温度太高把芯片烧坏了
发表于 2009-7-9 09:03:04 | 只看该作者 �
先看电池有没有装,再换个i/o试试
