查看: 1587|回复: 6
[求助中]
索尼SVF15A 版号daogd6mb8e0
发表于 2019-1-18 13:03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神在不  手里有台索尼SVF15A 版号daogd6mb8e0 的主板开始电流0.4A左右 测量各个电压 CPU 和集显供电没有更换cpu管理芯片ISL95837HRZ  后开机电流电流0.9左右跳变  CPU电压1.1-0.78 跳变 集显电压不出  是什么情况
发表于 2019-1-18 13:18:11 | 只看该作者 �
大神可能不在,但是菜鸡永远不会迟到,接着查信号
.....  发表于 2019-1-18 13:29
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-1-18 17:17:14 | 只看该作者 �
过內存才出集显,刷个bios试下嘛
关键是 这个 CPU电压1.1-0.78 跳变  发表于 2019-1-18 18:24
发表于 2019-1-18 18:42:20 | 只看该作者 �
复位正常出了吗,电流跳变刷个bios试下
发表于 2019-1-19 22:43:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
we#看看有没有动作
