查看: 2309|回复: 15
[求助中]
联想E40-80
发表于 2019-7-29 06:16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
机器为摔过的,拆机时主板电池从焊盘脱落,主板拆出后仔细观察无其他掉件,各电压基本正常,加焊过显卡,CPU,bios刷过。现在开机时电流1.3A瞬间掉到1.06-1.07A不动,求各路大神指点迷经
发表于 2019-7-29 09:17:05 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
肯定是BGA芯片下面焊盘脱落了,这种不好修
发表于 2019-7-29 09:22:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还是查时序吧
发表于 2019-7-29 12:00:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
1.1抵电流太大了,有短路了吧
是触发后的电流呢,哪看出有短路啊?  详情 回复 发表于 2019-7-29 14:59
发表于 2019-7-29 14:59:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
晒太阳 发表于 2019-7-29 12:00
1.1抵电流太大了,有短路了吧
是触发后的电流呢,哪看出有短路啊?
发表于 2019-7-29 15:28:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电流太大了,有短路了吧
裸板电流大概多少?  详情 回复 发表于 2019-7-30 12:32
发表于 2019-7-29 16:24:19 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
额   估计cpu问题
发表于 2019-7-30 12:32:06 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
VICKLEE 发表于 2019-7-29 15:28
电流太大了,有短路了吧
裸板电流大概多少?
发表于 2019-7-31 16:56:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看下供电有没有过压
发表于 2019-8-1 00:18:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
触发后电流有跳变吗?直接到1.3然后往下掉?插拔内存电流有不同的吗?
发表于 2019-8-3 12:27:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该还是显卡或者集显这里的问题
发表于 2019-8-3 15:02:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
改集显试试
发表于 2019-8-4 07:07:17 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
插内存,开机1.3,瞬间掉到1.03-1.05,再等一会电流就开始往上升,1.1-1.2-1.3,到1.3之后就剩的很快几秒钟升到3A就掉电,不查内存开机0.8-0.9,也是等一会电流就开始上升,一样1.3之后几秒到3A就掉电
发表于 2019-8-5 08:00:18 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
独显的电感拆掉了,会不会返修?大神指导一下
发表于 2019-8-5 09:55:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在的板子供电正常无进水的情况下就二招刷BIOS烤CPU,二招一过交换板。
发表于 2019-8-7 06:09:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
把独显的电感拆了,不知道这样行不行啊?有大神赐教一下不
