查看: 8205|回复: 3
VTOOL5.7三星工厂工具中文菜单说明
发表于 2009-7-24 23:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
见有人发三星工厂维修工具VTOOL,但是都是E文的……  我是看……得晕!
借助软件翻译了下,我不会用 就不要问我怎么用的了 看说明自己作摸吧,
有些地方很模糊,但基本可以看懂。记得顶下……我做了一下午的哦
completed  完成
command failed 指令失败的
备份:
二:VIEW/EDIT LIST       二:视野/编辑目录
MR TUNE LOG DATA          先生歌曲记录数据    MR
三: VIEW/EDIT DISK         三:视野/编辑磁盘片
SAVE M/C                    备份 M/C  *****.bin
四: M/C LAYOUT       四: M/C 地面区划
COPY M/C FROM DISK TO MCR FILE     从磁盘片到 MCR 文件的副本 M/C    MCR
COPY M/C FROM DISK TO FILE          来自磁盘片的副本 M/C 对文件
COPY M/C FROM MCR TO FILE           来自 MCR 的副本 M/C 对文件
1 PRODUCT ID:      1 产品身份证:
2 MODEL NAME       2 模型名字
3 F/W VERSION      3 F/W 版本
4 USER AREA        4 使用者区域
5 MODEL ID         5 模型身份证
6 ZONE NUMBER      6 地域编号
7 HEAE NUMBER      7 HEAE 编号
8 TYPE             8 类型
F2 HOT-KEY LIST      F2 热键目录
Alt-A : 视野汽车-再交付目录
Alt-B: 视野BURN-IN结果
Alt-D: 视野缺点点阵式
Alt-E: 视野错误率
Alt-F: 视野最后的测验结果
Alt-K: 固定的坏头
Alt-L: 视野错误记录
Alt-M: 多革命 PES
Alt-P: 视野主要的缺点目录
Alt-Q: 视野 RCO 结果
Alt-S: 视野滑目录
Alt-T: 视野轨道缺点目录
Alt-V: 视野伺服缺点目录
Alt-W: 视野聪明的目录
Ctrl-B: 视野烧伤-在手写体
Ctrl-I : 更新数据窗户
Ctrl-M: 视野离开记忆
Ctrl-P: 力量卡片管理 -拨动
Ctrl-Q: 划除 B/我错误记录
Ctrl-S: 视野步骤次序在烧伤-在
Ctrl-V: 视野 M/C 地面区划
Ctrl-Z: 视野伺服桌子
F3 BUFFER EDITOR      F3 缓冲编辑
F4 DISK EDITOR         F4 磁盘片编辑
F5 SODTWARE RESET       F5 SODTWARE 重新设定
F6 CHANGE MODE (25LINE/50LINE)      F6 变化模式(25条行/50 行)
F7 CONFIG              F7 CONFIG
F8 RUN SPAT            F8 奔跑贝卵
F9 SAVE LIST           F9 保存目录
一:ANALYSIS           一:分析
DEFECT                  缺点
BURN-IN RESULT          BURN-IN结果   和模式切换
WEAK HEAD TEST RESULT    弱的头测验结果
BURN-IN STEP TIME         BURN-IN在步骤时间
RCO TEST RESULT           RCO 测验结果
QC / FINAL TEST RESULT     QC/ 最后 的测验结果
BURN-IN STEP                BURN-IN步骤
SMART RESULT                S·M·A·R·T结果
SMART ERROR LOG             S·M·A·R·T错误记录
STEP ERROR GRAPH            步骤错误曲线图
ERROR LOG SORTING LIST      错误记录分类目录
PARAMETER MONITORING        叁数监听
MRR & TEMPERATURE           MRR&温度
PLOT OPTIMAL CSM            情节最佳的 CSM
WRITE BOOST & ATW TEST LOG     写推进 & ATW 测试记录
HEAD PERFORMANCE TEST RSLT     头性能测验 RSLT
VIEW SERVO TRACE           视野伺服痕迹
FINAL TEST RESULT        最后的测验结果
HEAD DEGRADATION         头降格
SPIN CURRENT             旋转涌流
SPSTW RESULT             SPSTW 结果
CSC ERROR FLAG         CSC 错误旗子
CAPACITY SELECT        能力选择
SEEK TIME TEST         找寻时间测试
OTC RESULT             OTC 结果
PTPC RESULT            PTPC 结果
HALT TEST RESULT       停止测验结果
PRIMARY DEFECT LIST      主要的缺点目录
TA DEFECT LIST           TA 缺点目录
SLIP SECTOR LIST         滑部门目录       S-LIST  相当于P-LIST
AUTO REASSIGN LIST      自动替换目录      R-LIST  相当于G-LIST
TRACK DEFECT LIST       轨道缺点目录      T-LIST  缺陷磁道表
SERVO DEFECT LIST        伺服缺点目录     伺服缺陷表
SERVO RCC    LIST        伺服 RCC 目录
M/C DEFECT LIST          M/C 缺点目录       维护磁道缺陷表
BURN-IN SCRIPT            BURN-IN 手动
R/W CHANNEL MENU          R/W 通道菜单
DRIVE SERIAL NUMBER       驾驶序号
BURN-IN ERROR LOG         BURN-IN错误记录
SORTED ERROR LOG         分类了错误记录
MEDIA VIEW MENU          媒体视野菜单
PRML PATTERNS            PRML 式样
SERVO INFORMATION        伺服数据
RESERVED                  沉默寡言的
ERROR RATE TEST RSLT      错误率测试 RSLT
RESERVED                  沉默寡言的
RESERVED                  沉默寡言的
RESERVED                   沉默寡言的
RESERVED                   沉默寡言的
RESERVED                   沉默寡言的
RESERVED                  沉默寡言的
CURRENT GEOMETRY          现在的几何学
AZL ATE RESULT             AZL 吃了结果
AZL BPI RESULT             AZL BPI 结果
TPTP RESULT                TPTP 结果
WII TEST RESULT            WII 测验结果
NPV TEST                   NPV 测试
AMPLITUDE SPIKE TEST       广阔长钉测试
DISK EDITOR                磁盘片编者
BUFFER EDITOR              缓冲编者
TRACK ENCROACHMENT TEST    轨道侵占测试
SPAT                       贝卵
PES DATA                    PES 数据
SEARCH MICRO DEFECT 1       搜寻微缺点 1
SEARCH MICRO DEFECT 2       搜寻微缺点 2
SAVE M/C                    备份 M/C
RESTORE M/C                 复位 M/C
AGC TEST                   自动增益控制测试
VIEW PES WITH OFFTRACK     视野 PES 用 OFFTRACK
PES VARIANCE               PES 不一致
DEFECT TEST                缺点测试
VIEW M/C LAYOUT      视野 M/C 地面区划
COPY M/C FROM DISK TO MCR FILE     从磁盘片到 MCR 文件的副本 M/C                            COPY M/C FROM MCR FILE TO DISK      从 MCR 文件到磁盘片的副本 M/C
COPY M/C FROM FILE TO DISK          从文件到磁盘片的副本 M/C
M/C ACCESS MODE  [  DISK I/O ]       M/C 通路模态 [ 磁盘片输入/输出 ]
五:TOOLS         五:工具
SET BAD HEAD     固定的坏头     选择ROM的文件*.dn   砍头
DOWNLOAD         下载
MISCELLANEOUS     各种的
六:OPTIONS               六: OPTIONS
DRIVE INFORMATION          驾驶数据
IDE           [ IDE0 ]
UNIT          [MASTER]     单位          [主人]
SRVSEC UPDATE [   ON ]     SRVSEC 更新 [   ]之上
SERVO NUMBER  [     0]     伺服编号 [     0]
SEND SOFTWARE RESET         送软件重新设定
POWER CARD    [   ON ]       力量卡片    [   ]之上
SET RETRY TO DEFAULT         固定的对假设值再试
ZONE TABLE                    地域桌子
RPM UPDATE    [   ON ]        RPM 更新    [ 在 ]之上
EMERGENCY MODE[  OFF ]        紧急模态[ 走开 ]
WAKE DRIVE                     守夜驾驶
INPUT DATA    [   Drive    ]    输入数据    [ 驾驶    ]
MCFS UPDATE   [   ON ]           MCFS 更新 [ 在 ]之上
发表于 2009-7-25 14:36:13 | 只看该作者 �
楼主能不能把软件也上传一下,一起研究
发表于 2009-7-26 00:05:47 | 只看该作者 �
真不好意思 我的网络限制,,传不了附件   抱歉……你论坛里搜索下把http://www.chinafix.com.cn/search.php
发表于 2009-7-26 20:21:15 | 只看该作者 �
呵呵,翻译的的确有意思,个别单词没有使用科技英语的翻译。
