查看: 2902|回复: 16
[求助中]
清华同方显示器屏幕暗问题
发表于 2021-7-9 20:20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
客户拿来一台显示器,开机只有背光这一边的屏幕亮,另外一半是暗的,高压  灯条的问题都排除了,不知道是什么问题,向各位师傅请教!
发表于 2021-7-9 23:03:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
导光板问题
对,我手里压了好几个22寸显示器,都是左侧或者右侧发黄,虽然没有他的严重,拆了两个都是背光里面的透明亚克力导光能力变差了 发黄  详情 回复 发表于 2021-7-24 13:14
发表于 2021-7-9 21:24:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是怎么拍出背光问题的?
这机器开机就这样啊,直接手机拍的喽  详情 回复 发表于 2021-7-9 21:26
发表于 2021-7-9 21:26:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
qq196992941 发表于 2021-07-09 21:24
楼主是怎么拍出背光问题的?
这机器开机就这样啊,直接手机拍的喽
怎么排除背光问题的?这除了背光没别的问题,怀疑楼主排除失误  详情 回复 发表于 2021-7-9 21:36
发表于 2021-7-9 21:36:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
愛╮僅此為你 发表于 2021-7-9 21:26
这机器开机就这样啊,直接手机拍的喽
我都换了背光了啊,是啊,修了好多年的显示器没遇到过这种情况啊,所以上论坛请教一下大家  详情 回复 发表于 2021-7-9 21:58
发表于 2021-7-9 21:44:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
背光或者供电问题了,要拆过来查查
我都换了灯条了,肯定拆开过了,就是感觉后面的导光板不能把光导到对面,修了好多年的显示器了,没遇到过这种情况啊  详情 回复 发表于 2021-7-9 21:57
发表于 2021-7-9 21:57:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
samson-mou 发表于 2021-07-09 21:44
背光或者供电问题了,要拆过来查查
发表于 2021-7-9 21:58:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2021-7-9 22:25:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
高压板换了吗?这明显电压不对。
发表于 2021-7-10 17:15:09 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
个人认为:升压电路可能有问题,电压不够导致背光亮度不足。
发表于 2021-7-11 14:41:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
背光坏了。找个一样的背光换
发表于 2021-7-11 15:52:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是导光板的问题,我也遇到过- . -
发表于 2021-7-12 13:47:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高压部分有问题
发表于 2021-7-17 19:46:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
导光板不平吧
发表于 2021-7-17 19:53:56 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我这两个显示器也是这情况,只不过是上下。开始也是以为灯条问题,现在也无解
发表于 2021-7-23 15:12:51 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
谢谢楼主分享
发表于 2021-7-24 13:14:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
