查看: 1843|回复: 0
[专业]
左零右火上接地,这些电工小常识,可能连老电工都不一定懂哦
发表于 2019-7-10 11:17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道我们平常在家里有没有自己接插座电线的经历,可是如果略微懂得一点电工测验的人都知道,插座的接线,有必要遵从一个准则,就是左零右火,上接地。这句话为什么这么说呢?这样接线到底有什么优点了?接反了会有什么结果吗?今日我们来给我们逐个回答了,这些电工小常识,可能连老电工都不必定懂哦。
火线、零线、地线如果接错,将很可能造成漏电事故,因此插座上接线孔的接线,必须按照“左零右火上接地”的规则。
“左零右火上接地”即面对三孔插座正面(不是面对有接线孔的背面),左面一个插孔当接零线,右边插孔接火线,上边的插孔接地线。如是两孔插座,常规上左边接零线,右边接火线。
当然,较好的插座在接线孔旁边一般都有标记指示,在判别上方便很多。
零线:N火线:L地线:E、PE。
一般来说,一般的五孔插座,左面一般都是零线,而右边就是带电的前方,三孔插座顶部的就是衔接地里的地线,这样设置到底有什么优点呢?其实是大有原因的,插座除了要便捷我们运用电器外,其实还必定要保证用电安全,安全为重。依据我们一般的用手习气,我们平常运用右手触摸插头的次数比较多,而当我们一不小心,右手触电的期间,电流就会通过右手穿过身体,跟我们的左脚构成一个回路,导致触电。
以人体的触电的危害程度分析:
1.当人右手触电,电流经过人的右手和身体通过左脚形成通路,人就全身触电
2.当人左手触电,电流经过人的左手和身体通过右脚形成通路,人也全身触电
只是这次的电流经过了心脏,可直接触电休克甚至死亡。
以裸线来解析:
如果线路布线为左零右火,人的右手触电的概率要比左手大,即使触电,
电流也不会直接经过心脏,
相对来说右手比左手反应更为敏捷,会本能的甩开,
人的左手触电的概率会比右手小的多,碰到零线的概率比火线要大.
总之,左零右火的设置就是尽量减少心脏触电的概率。
所以,对电伸手时,尽量以右手出击,请大家严格规范施工,不要留安全隐忧啊!
而地线的效果也是非常大的,尤其是像冰箱、烤箱等一类带金属外壳的电器,许多师傅可能觉得在施工的期间安置地线很费事,所以往往会省掉地线,可是这样构成的损害是很大的,一旦呈现触电的损害,结果不堪设想。
那么如果一不小心,把插座的前方零线接反了,成了左火右零,那么会有什么影响吗?
其实我们正常来说,即便前方零线接反,也不会影响电器的正常运用,电器插上通电后,一样会构成回路,可是从用电安全的视点来说,仍是存在必定的风险的,一般来说一些电器上面的开关,是直接操控前方断开的,如果接反的话,就会变成电器上的开关是直接断开零线,也就说在封闭电器开关后,电器的内部其实也会带电的,因而前方零线有必要辨明,不要接反。
再简略的举个比如,有一些带开关的插座,如果把前方零线接反了话,那么上面插座的开关,就变成断开零线了,那么封闭开关后,其实插座内部也会有电,小孩子如果不小心把手误插到插座离,就会引发触电的风险了。
因而我们我们在接线的期间必定要辨明楚前方零线,L接前方,N接零线,尽量防止接反,否则的话结果仍是适当风险的,我们必定要记住这一点了。
来源:网络
电工以下资料免费领取,请首页赶快私信小编哦!
