查看: 8159|回复: 71
[求助中]
联想B500不定时蓝屏,重启
发表于 2016-2-18 11:50:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能开机,能进系统,硬盘MHDD测试到100%,都正常,温度也正常,鲁大师压力测试10秒就会蓝屏,有没有师傅遇到过这种问题
发表于 2016-2-18 14:58:10 | 只看该作者 �
好的非常不错的哦
这个是骗分的  详情 回复 发表于 2016-2-18 19:42
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
本本波 -2 的确是骗分的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-2-18 14:12:27 | 只看该作者 �
系统下禁用显卡看看,,,,,
已经试过了还是一样  详情 回复 发表于 2016-2-18 20:17
发表于 2016-2-18 13:23:13 | 只看该作者 �
不行就换个南桥看看,这个慢慢试吧
有南桥的话我马上就换了  详情 回复 发表于 2016-2-23 15:44
发表于 2016-2-18 11:53:43 | 只看该作者 �
系统换一个。内存换一根
这两干了,再干显卡  详情 回复 发表于 2016-2-18 12:43
系统换几个都是这样  详情 回复 发表于 2016-2-18 12:10
发表于 2016-2-18 12:10:57 | 只看该作者 �
xuxiaogang 发表于 2016-2-18 11:53
系统换一个。内存换一根
系统换几个都是这样
发表于 2016-2-18 12:15:34 | 只看该作者 �
蓝屏是不是报驱动错误
每次报的错误不一样  详情 回复 发表于 2016-2-18 20:18
发表于 2016-2-18 12:43:05 | 只看该作者 �
系统换一个。内存换一根
这两干了,再干显卡
发表于 2016-2-18 12:56:22 | 只看该作者 �
感觉好像是显卡哎
真不是显卡  详情 回复 发表于 2016-2-23 15:41
发表于 2016-2-18 13:01:37 | 只看该作者 �
你看看 其他地方有没有发热现象撒
我帖子上面已经说了,散热绝对是正常的  详情 回复 发表于 2016-2-23 15:42
发表于 2016-2-18 13:02:41 | 只看该作者 �
应该跟显卡有关,加焊试试
发表于 2016-2-18 13:43:04 | 只看该作者 �
无非就是系统,内存,桥。。。挨个试试不久行了。。
发表于 2016-2-18 13:49:48 | 只看该作者 �
新手路过,学习学习!!!
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
htceos -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
小宇电脑科技 -2 骗分
发表于 2016-2-18 13:52:55 | 只看该作者 �
蓝屏只有慢慢排查了,没有什么好办法
内存硬盘换了在说
发表于 2016-2-18 13:58:57 | 只看该作者 �
CPU,内存,温度散热,温控,显卡都看下。
发表于 2016-2-18 14:07:17 | 只看该作者 �
先从简单的入手,散热没问题的话,换个硬盘  内存 刷个BIOS 这都是比较简单的,有时候不要把问题复杂化了
发表于 2016-2-18 14:11:41 | 只看该作者 �
估计多半内存有问题。
我从正常的机子上拆下来试过了,一样蓝屏  详情 回复 发表于 2016-2-23 15:45
发表于 2016-2-18 14:19:47 | 只看该作者 �
内存条代换一下
发表于 2016-2-18 14:28:32 | 只看该作者 �
一体机吧,好像是桥的问题。
发表于 2016-2-18 14:31:34 | 只看该作者 �
有没有可能是cpu的问题
发表于 2016-2-18 14:33:15 | 只看该作者 �
应该是ICH 坏了
