查看: 1681|回复: 1
[专业]
三相电到底是什么意思?听老电工经验解说后,终于全懂了
发表于 2019-7-2 10:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经常在生活中听到电工们说到三相电,但是一些行外人对于三线电不太了解。今天专门请教了一下一位老电工,听了老电工的介绍后才知道三相电的意思,也终于懂了是怎么回事了。
室内装修中,电路的规划和装修是很重要的,水电都属于隐蔽工程,所以在装修时候更是要注意具体的施工技巧,保证施工的质量。电路装修的话要注意下电线的规划,不少朋友们不太了解三相电是什么意思。三相电到底是什么意思?听老电工经验解说后,终于全懂了。
一、三相电是什么意思?
老电工说:三相电首先是三根线,并且是三根火线,而且他们因为是对称排列在发电机里,所以他们之间的电角度是120度,我国规定用电标准是相对地电压220伏,就是俗称的相电压,由此可计算出二根火线间的电压,由于三根火线之间的电角度是120度,而火对地的电角度是90度,因此线电压是相电压的根号3倍,根号3的值是1.732.,220x1.732终等于380,你是单相大功率带不起来也不正确,我们都知道,电压与电流成反比,一千瓦功率运用三相电约为二安电流,而运用单相就是4.5安电流,同理有特大电机为降低电流,必须运用660伏电压,另一些,三想交流电又叫交变电流,例工频50赫兹,即每秒电流交替变换50次,也正是这个原理,在三相平衡的情况下,零线上的电流就会相互抵消,实现真正的零电压。
很多人都认为三相电即有三根线,事实并不是这样的。我们不能用电线的根数来定义它,之所以称之为三相电,是因为它有三根火线。三根火线共用一根零线,即有4根线。但是为了防止漏电,还会加1根地线,即有5根线,这都是不确定的事情。
三相电的电压是380V,适用于功率比较大工业用电。而用户用电,取其中一根火线和共用零线,构成单相线,电压就是我们平时说的220V。针对于一些功率比较大的用电器时,正常的家用电压带不起来,因此就会有三相电一说了。
不过也有人说了,那么单相线和三相电之间还有一个二相电,那么二相电的电压是多少呢?根据计算规律,两相电的电压也是380V。千万不要认为一根火线和一根零线就是二相线,那是单相线。
基本上是没有二相线的,二相线中的两个相线的电压极其不稳定。容易造成零线位移,使零线带电,不但会将电器烧坏,还有可能触电身亡。
二、电线施工要注意什么?
1、全面了解家电容量
在布线之前就要根据家电的总量和后续添置家电设备来考虑到电线的用量和电线的端口规格。像冰箱、烤箱、空调等大功率电器需要单独运用一个线路。
2、厨卫间强电走墙壁
卫生间、厨房一般不能在地面布强电线,而是要在屋顶沿墙壁走线。考虑到厨卫的功能性比较强,地面防水很严格,地面开槽布线会影响到整个房间的防水运用功能。
3、线路走向横平竖直
横平竖直的电线走向现在已经形成布线的施工标准,但是也有很多初期的施工人员图省事而拉斜线路。斜线铺设看上去是省事省钱,但作为隐蔽工程的布线工程就不方便检修。很多业主喜欢在自己家里添加一些壁画,这就需要在墙体打孔钉钉,横平竖直的规范布线会让业主了解打孔的位置,而没有章法的斜拉布线,很容易凿到线路。
4、电线要套绝缘管
暗埋线路不能直接埋入抹灰层,而要在电线外套绝缘管。套管中的电线不能有扭曲、接头。一般情况下,一组电线埋布时不允许超过三个转头,超过三个转头的话要接过路盒。
三、电路如何验收?
1、检查原定的线材、管道等材料的规格是否一致,购买所有电线、电话线、电视线、网络线必须达到国家检测标准,杜绝产品不合格现象。
2、检查安装位置、走向路由等是否符合你的要求,要确保所有插座位置正确。开关、暗盒等定位是否符合对称一致的要求。
对于电路的规划要注意下具体的铺设方式和技巧,在装修之前就要先做好电路的规划,根据家庭的需要来进行房屋的装修,保证电路的合理布局。电路规划的方便将来家人入住了也会更加的方便,在装修之前大家要做好相关的规划工作。
来源:网络
电工以下资料免费领取,请首页赶快私信小编哦!
发表于 2019-7-2 10:45:37 | 只看该作者 �
转发了
