查看: 1470|回复: 9
[求助中]
联想g475 插电源时出噪点。
发表于 2019-8-30 06:16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g475,原本是纽扣电池没电,换了电池正常开机,但插电源和拔电源的时候屏幕会出噪点。
如果设置分屏模式(接不接外屏无所谓)就不会有噪点。所以不是屏幕问题,应该也不是屏幕供电吧?
迅维大佬们这个应该查哪里。
发表于 2019-8-30 11:27:34 | 只看该作者 �
推荐客户换台笔记本吧
发表于 2019-8-30 12:09:30 | 只看该作者 �
屏线没有插好吧!可以重新插拔一下试试!
发表于 2019-8-30 13:16:36 | 只看该作者 �
这个型号的机器 简直是垃圾中的战斗机。。。话不多说。。。。。。
发表于 2019-8-30 16:18:25 | 只看该作者 �
微加热一下显卡,再试试看
发表于 2019-9-4 13:16:34 | 只看该作者 �
问题已解决。换个版本的Windows就好了。。
联想这款果然是垃圾。
大哥是装一下系统吗?  详情 回复 发表于 2019-9-5 18:44
发表于 2019-9-5 18:44:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想这款果然是垃圾。
大哥是装一下系统吗?
发表于 2019-9-5 21:27:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
系统不会造成噪点呀,和系统没关系吧,
发表于 2019-9-6 05:33:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能驱动有问题吧!
发表于 2019-9-7 12:40:11 | 只看该作者 �
有几根内存啊,有时候内存接触不好了也会这样
