查看: 1351|回复: 2
[MACBOOK]
1466上电掉电 820-00165
发表于 2021-3-23 10:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机0.06然后掉电到0.019 再回到0.024左右 拆U1950并不会保持上电 一样的掉电   拆掉内存电感或者1.8V电感后电压一开始也是0.06然后掉到0.044左右维持不变
测3.42v 3v 5v 1.8v 1.05v 1.2v  5vs3 3vs3 5vs0 3vs0 usb5v都正常 是不是我漏了什么电压?
不知道咋修了 bios刷过了 EC换过了
发表于 2021-3-23 11:02:17 | 只看该作者 �
那就换U吧
是不是都换U 真有你的  详情 回复 发表于 2021-3-23 11:58
发表于 2021-3-23 11:58:00 | 只看该作者 �
是不是都换U 真有你的
