查看: 4884|回复: 18
[维修经验]
小修联想新圆梦H505 D3LY-LT V1.3不触发
发表于 2017-6-18 22:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行送来一台联想新圆梦H505  D3LY-LT V1.3的主机,故障不触发。多次上电后会有几率触发一次并显示主板信息,但是会在一二十秒后掉电。这个板子在论坛搜了下,只有一个BIOS的帖子,特发此贴,共同交流学习。同时也希望攒点积分。整个过程很有意思,没有精彩的分析,就是在不经意思间发现了一个小问题而成功修复。
拆机查看,外观正常,虽然是同行送的,但是没有动过手,板号,D3LY-LT V1.3
上电测试,电流在1-20几毫安之间不停变化,有时上电会定在33毫安,若电流不跳变在33是可以触发的,但是几率很小。若电流在跳变状态则开机针没有3.3V。换了ITE的IT8775E芯片,触发第一次正常,后面就不触发了。
看来故障不在这,这时拿起主板距离近仔细观看,此时还在上电状态。看着看着,“哒,哒,哒”好像听到了一点点声音,把耳朵靠近主板仔细听了下,真的有声音。哪个元件能发声音,如果是电感坏了据说会有可能出现啸叫,但在我测量时没有发现有什么不对啊,再仔细听了听,原来是这个小家伙在叫,不过它能叫还真有可能。
没看错,就是它,这个小家伙出问题了,当有几率触发时,这个晶振是没有声音的,当不出3.3时,这个有异响。
主板上是25 OF 3E,更换了个25 OF 4C。
当我把这个晶振拆掉时上电听了好几次,没有声音了。果断换掉,这个东西料板上多的是。
维修完成,经多次测试开机正常,也不掉电,完美修复。
附上正常开机图。
参与人数 10下载分 +24 收起 理由
llxy766 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
一夕阳光 + 2 老司机!双击666+关注.....
玉树凌风 + 3 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
青杏煮酒 + 5 .
现在学太晚咯 + 2 老司机!双击666+关注.....
小丑微笑着 + 2 老司机!双击666+关注.....
杨师傅2012 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
雨后de阳光 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-18 22:01:26 | 只看该作者 �
先自己来抢占一个沙发
发表于 2017-6-18 23:14:20 | 只看该作者 �
只能说匪夷所思   但发帖用心  认真  加分是必须的
发表于 2017-6-19 00:09:39 | 只看该作者 �
不把BIOS发一下?
BIOS在论坛里有一个,你一搜就有一个帖子,就是这个板号的BIOS  详情 回复 发表于 2017-6-19 18:11
发表于 2017-6-19 10:58:26 | 只看该作者 �
细心能解决一定问题
发表于 2017-6-19 12:45:23 | 只看该作者 �
听声音大法好嘿嘿
发表于 2017-6-19 13:53:58 | 只看该作者 �
厉害 这个故障不仔细的 应该修不好
发表于 2017-6-19 17:46:22 | 只看该作者 �
听声音辨别故障,真够细心的!
发表于 2017-6-19 18:11:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-19 21:53:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是哪一个晶振出了问题,我想确定
图上很清楚啊,你看图  详情 回复 发表于 2017-6-20 10:46
发表于 2017-6-20 06:03:24 | 只看该作者 �
LZ听音大法厉害,加分
发表于 2017-6-20 10:46:24 | 只看该作者 �
garry111c 发表于 2017-6-19 21:53
是哪一个晶振出了问题,我想确定
图上很清楚啊,你看图
发表于 2017-6-20 11:19:10 | 只看该作者 �
这是桥的25M?
是的,桥和CPU之间的25M晶振,是给桥提供频率的,我也是第一次遇到晶振坏的  详情 回复 发表于 2017-6-21 11:32
发表于 2017-6-20 18:00:56 | 只看该作者 �
晶振? 坏的好少吧? 我是从来都没换好过
发表于 2017-6-20 18:53:59 | 只看该作者 �
今天学习了
发表于 2017-6-21 11:32:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-21 11:51:02 | 只看该作者 �
晶振会叫么,,厉害没碰到过呢
发表于 2017-6-21 12:04:08 | 只看该作者 �
记得这个板不触发,有个通病,好像是1.8V没有,还是多少,反正是短路了,也是CPU那上面的小电容引起的。
那个不出1.8V的小元件,在论坛里面有,我看到过好几个帖子。  详情 回复 发表于 2017-6-21 13:05
发表于 2017-6-21 13:05:45 | 只看该作者 �
