查看: 3031|回复: 19
[求助中]
华硕A555L笔记本卡LOGO
发表于 2019-6-28 14:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神们,机器开机显示LOGO停留好几分钟才进系统是什么问题啊?目前就刷过BIOS、断开过显卡供电、拆过网卡。还是一样。大神们支支招啊
发表于 2019-6-28 14:37:24 | 只看该作者 �
把键盘拆了试试
忘记说了,裸板也这样呢  详情 回复 发表于 2019-6-28 14:39
 楼主| 发表于 2019-6-28 14:39:16 | 只看该作者 �
忘记说了,裸板也这样呢
发表于 2019-6-28 15:03:49 | 只看该作者 �
可能还是外设问题,一直在等外部设设备回应,查一下USB。
发表于 2019-6-28 15:06:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拔掉光驱有惊喜
裸板啊!大哥看贴了没?  详情 回复 发表于 2019-6-28 15:14
 楼主| 发表于 2019-6-28 15:14:10 | 只看该作者 �
裸板啊!大哥看贴了没?
发表于 2019-6-28 17:29:55 | 只看该作者 �
裸板也一样屏蔽板载内存试试,另外你注意看一下usb的口有没有针被插弯导致短路,我忽然想起来有遇见过,usb口针弯了,你看看
过几分钟进系统USB能用呢  详情 回复 发表于 2019-6-29 14:56
发表于 2019-6-28 19:38:10 | 只看该作者 �
有没有 用别的硬盘 换系统测试?
发表于 2019-6-29 10:13:02 | 只看该作者 �
换个硬盘试一下啊
发表于 2019-6-29 11:04:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我换掉主板问题解决
还是这方法 实在  详情 回复 发表于 2019-6-29 11:26
发表于 2019-6-29 11:26:56 | 只看该作者 �
还是这方法 实在
发表于 2019-6-29 11:27:25 | 只看该作者 �
CPU问题,这个机器CPU容易坏,
发表于 2019-6-29 13:54:46 | 只看该作者 �
cpu,换了就好
发表于 2019-6-29 14:12:50 | 只看该作者 �
是CPU问题就不用换咯 CPU是焊接在主板上的,成本不便宜哦!
发表于 2019-6-29 14:29:03 | 只看该作者 �
板子上个图,有没有桥的?
桥U一体哦  详情 回复 发表于 2019-6-29 14:55
发表于 2019-6-29 14:40:14 | 只看该作者 �
外设去掉一步步查。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2019-6-29 14:55:33 | 只看该作者 �
签名册 发表于 2019-6-29 14:29
板子上个图,有没有桥的?
桥U一体哦
 楼主| 发表于 2019-6-29 14:56:20 | 只看该作者 �
liyanchenshizhu 发表于 2019-6-28 17:29
裸板也一样屏蔽板载内存试试,另外你注意看一下usb的口有没有针被插弯导致短路,我忽然想起来有遇见过,usb ...
过几分钟进系统USB能用呢
发表于 2019-6-29 18:56:14 | 只看该作者 �
cpu咯面子很大
发表于 2019-6-29 22:00:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个的话,可以这样,进去慢,就等他进去,然后查看各大功能看看,有没有可以突破口
