查看: 16990|回复: 13
奥图码投影机显示风扇锁定故障维修
发表于 2017-12-24 18:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             奥图码投影机显示风扇锁定然后关机故障相信很多人都遇到过了,也有的高手修好了,但都不肯说怎么修,今天,我来说你们听怎么修吧。。
              首先,原机风扇是这样的,你找售后维修是要600块钱的:
         故障原因嘛,就是风扇出问题了,有的会响了,有的不会响能转但也不能用了,都是风扇转速检测电路出问题了。
        然后呢,去某宝买一个一样型号的,20来块钱:
             但是,装上以后你会发现故障一样,还是显示风扇锁定,现在我们来改一个电阻,风扇上面的一个电阻,马上就好了。。如下图:
           剪开风扇这个部分,只要把J2位置的电阻拆下来装到J1位置就OK了。。。
              简单不简单?复杂不复杂?资源就要共享,那些说要多少百块钱修好的留个QQ号收费的说发过去维修的高手们。。你们好狠。。。
参与人数 7下载分 +19 +23 收起 理由
INTJ + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 精品文章
明幻 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
15961459183 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zg-whfs + 2 + 2 牛逼的伟哥牛逼的技术
lcg317745275 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
洪泽蓝快 + 5 + 5 放炮前看到技术贴,送钱送分,水饺多少钱一碗?
发表于 2017-12-24 18:35:30 | 只看该作者 �
论坛里就是要你这种无私的人
发表于 2017-12-24 21:15:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛就要你这种骗分的人,不然要绕多少弯路!
你这是又想要吃水饺了吧?????  详情 回复 发表于 2017-12-25 12:05
发表于 2017-12-25 08:25:13 | 只看该作者 �
感谢楼主,愿意共享,必须加分!请问原理是什么?
风扇检测输出有两种方式,换电阻用另一种就行了,奥图妈投影主板用其中一种罢了。  发表于 2017-12-25 12:15
发表于 2017-12-25 08:28:44 | 只看该作者 �
楼主才是高手啊,无私的高手!!!!!!!!!
发表于 2017-12-25 12:05:45 | 只看该作者 �
你这是又想要吃水饺了吧?????
发表于 2017-12-27 17:13:23 | 只看该作者 �
可以吧,什么时候给我呢?可以吧,什么时候给我呢?
发表于 2017-12-30 15:32:17 | 只看该作者 �
这事你公布出来了,一直很高兴接这样机器的,以后可能没了
发表于 2017-12-31 13:00:49 | 只看该作者 �
真是活雷锋啊,这样才能共同进步
发表于 2018-1-7 11:23:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对此我只能说好人一生平安,感谢有你。
头像被屏蔽
11#
发表于 2021-5-21 14:17:30 | 只看该作者 �
小风扇坏了,也是这样处理吗?
头像被屏蔽
12#
发表于 2022-7-29 06:49:19 | 只看该作者 �
我的两个风扇一大一小都换了还是一样显示风扇锁定之后就关机了,
