查看: 2154|回复: 21
[主板维修]
P7P55 LX 1.01G
发表于 2020-8-26 23:22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅好。 小白有一片主板正常使用,问题就是BIOS储存不了,换了新电池也是储存不了。求各位帮忙,可以指点一下需要测量什么点位,飞一根线还是什么的简单操作。
发表于 2020-8-28 11:08:20 | 只看该作者 �
你这个情况,很明显就是电池电压没有到达南桥,导致无法保存数据
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-8-27 08:59:34 | 只看该作者 �
换电池后测量一下CMOS清零跳线电压,如果偏低查对应的电路。电压正常的换i/o,还不好的就是桥的问题了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-8-28 11:07:43 | 只看该作者 �
fx02tan 发表于 2020-8-27 22:43
测量了CMOS清零跳线电压 33mV 。 应该多少才正常?
应该2.8v以上才算正常
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-28 00:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能双二极管坏了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-27 15:08:51 | 只看该作者 �
电池座周围原件引脚全是腐蚀现象,拆电池座,估计座子肯定也腐蚀了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-27 10:31:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊一下南桥
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-28 09:30:10 | 只看该作者 �
哪个双二极管?可以指出在哪里?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-27 22:43:37 | 只看该作者 �
应该2.8v以上才算正常  详情 回复 发表于 2020-8-28 11:07
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-29 10:20:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看情况,应该是腐蚀断线了。想自己学习就下个图纸,跑下电池座正极到跳线帽的电路。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-29 09:39:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
33mV是什么鬼
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-28 09:28:50 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-29 09:12:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换电池座或双二极管
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-29 14:10:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-8-29 14:12:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板vbat电路,楼上说的都有道理,二极管,电阻,电池座
发表于 2020-8-29 14:22:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拔了主板电源,安上电池看跳线位置是3.3v左右吗?是的话,是跳线到南桥这段有问题,不是的话是电池到跳线这段有问题
发表于 2020-8-29 14:35:10 | 只看该作者 �
看论坛看的多了,“可以指点一下需要测量什么点位,飞一根线还是什么的简单操作”,是不是经常看有人飞线很爽。
发表于 2020-8-29 23:42:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
元器件腐蚀太厉害了,先处理下吧,看下周边元器件有没有漏电
发表于 2020-8-30 00:26:50 | 只看该作者 �
"拔了主板电源,安上电池看跳线位置是3.3v左右吗?是的话,是跳线到南桥这段有问题,不是的话是拔了主板电源,安上电池看跳线位置是3.3v左右吗?是的话,是跳线到南桥这段有问题,不是的话是电池到跳线这段有问题"
按上电池试了   1=0V       2=33mV       3=0V  应该是电池到跳线这段有问题
大概是进水元器件腐蚀,所以我想飞线
发表于 2020-8-30 09:22:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑线呢,一路过去电压正常,换晶振和谐振电容,还不行基本就是桥挂了
回复 支持 0 反对 1
