查看: 6238|回复: 9
超强静音编程 毫安30V 5A数控维修 直流稳压电源 送27个头
发表于 2011-12-21 11:09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2011年末最新巨献
       用普通旋钮电源的价格就能买到一台数字编程直流电
源你还hold住嘛.....
仅售:265/台 赠送史上最全27件笔记本多用转接头
活动推广期间 加5元赠送HP DELL可充电头各一个......
心动不如行动 买到就是赚到 赶紧敲敲键盘订购吧......
上图:
赠送27个笔记本多用转接头
-------------------------------------------------------------我是分割线---------------------------------------------------------------
视频解说
发表于 2011-12-21 11:16:00 | 只看该作者 �
特点:
史上最低廉的数字编程直流电源
输出允许长期最大电流短路
独有的开机/关机保护电路,杜绝冲击电压
极其简单,方便快速的人性化操作方式
无风扇设计,彻底消除噪音(开关电源降压,线性稳压输出)
机身轻量化设计(足功率前提下),省掉日益增长的运费
存储/快速调用10组电流、电压数据(CM独有)
无需选位并快速直接10V--1V--0.1V步进升降电压值
毫安显示、毫安恒流模式
全数字化输入电压电流数据
高稳定、低纹波、低漂移电路
自动恒压、自动恒流工作模式
电压输出无触点开断负载功能
应用领域:电子产品调试、电子科技研发、电子产品老化、电子产品维修、各类蓄电池充电、学校电子试验等。
使用交流电压: 输入交流电压应为220V正负10%50Hz(110/220V需订货)
型号
输出电流
恒压
恒流
键盘锁
数据留存
短路保护
存储
毫安
DPS-303BM 3A √ √ - √ √ - √
DPS-303CM 3A  √   √   √ √   √ √ √
DPS-305BM 5A  √   √   - √  √ - √
DPS-305CM 5A  √   √  √ √   √ √ √
可调电源测试笔记本的操作方法
一  笔记本待机电流的测量
     电源必须转入毫安状态才能测量待机电流
1 设置好笔记本所需电压,限流设置为500mA,按下0按键3秒后松开按键,
  电源就转入毫安状态,面板上的毫安指示灯亮,电流显?敬暗男∈?阆?稹?
2 插上笔记本,但不能启动笔记本,此时电流显示值就是待机电流,待机电流一般在10mA到60mA 之间,越新款和显示屏越小的笔记本待机电流就越小,反之老款和大尺寸显示屏的笔记本待机就电流越大。
二  笔记本启动电流的测量
     可调电源必须在A状态才能带起笔记本(毫安状态输出电流最大为0.5A)
1  如果电源在毫安状态,就按下0按键3秒后松开按键,电源就返回A状态,面板毫安指示灯熄灭,电流显示窗的小数点亮。
    2  启动笔记本,启动一瞬间,可调电源的电流显示窗显示的电流值就是笔记本启动电流。
3  当笔记本进入正常的界面时,可调电源的电流显示窗显示的电流值就是笔记本工作电流,如果笔记本打开某个软件时,电流就会增加,打开软件越多,电流就越大。
强烈建议:不管是待机电流和工作电流,可调电源都设置为5A或500mA后(500mA转换为A状态时,自动变成5A),就不要在改变,只需切换毫安和安状态以及改变输出电压即可。
收到货后验证DPS可调电源好坏步骤
一  电压输出设置为30V输出,测量电压实际输出是否是30V
    按 V 键 -----按 3  键------按0 键------按ENT键 ,可调电源就输出30V。
二  电流限制电流设置为5A,在30V输出状态下,用铜线直接把红色正端和黑色负端连接起来。
    按 I 键 -----按 5  键------按ENT键, 电流限制就设置为5A。
由于该可调电源允许最高电压最大电流状态下输出端长期短路,所以可放心短接输出端,短路时的火花很大是正常现象.
铜线短路后,电源V灯熄灭,I灯亮,显示窗口电流显示为5.00A  电压显示为000V到00.5V之间,铜线一断开,电源状态立即回原状态。
经过以上测试后,说明该可调电源能够输出30V和5A并能达到150W的输出功率。
内部图详解,让客户买的放心:
使用交流电压: 输入交流电压应为220V正负10%50Hz(220/110V需订货)
发表于 2011-12-21 11:18:52 | 只看该作者 �
品牌:宏盛
产地:深圳
配件 一说明书 一电源线 一保修卡
重2.2公斤 不加包装
配件 一说明书 一电源线 一保修卡
DPS系列全数字化线性直流稳压电源
  验证DPS可调电源好坏步骤
按V键-----按3 键------按0键------按ENT键,可调电源就输出30V。
按I键-----按5 键------按ENT键,电流限制就设置为5A。
由于该可调电源允许最高电压最大电流状态下输出端长期短路,所以可放心短接输出端,短路时的火花很大是正常现象。
         可调电源测试笔记本的操作方法
一   笔记本待机电流的测量
  电源必须转入毫安状态才能测量待机电流
1设置好笔记本所需电压,限流设置为500mA,按下0按键3秒后松开按键,
电源就转入毫安状态,面板上的毫安指示灯亮,电流显示窗的小数点熄灭。
2插上笔记本,但不能启动笔记本,此时电流显示值就是待机电流,待机电流一般在10mA到60mA之间,越新款和显示屏越小的笔记本待机电流就越小,反之老款和大尺寸显示屏的笔记本待机就电流越大。
二  笔记本启动电流的测量
特点:
史上最低廉的数字编程直流电源
极其简单,方便快速的人性化操作方式
存储/快速调用10组电流、电压数据
毫安显示、毫安恒流模式
全数字化输入电压电流数据
高稳定、低纹波、低漂移电路
自动恒压、自动恒流工作模式
电压输出无触点开断负载功能
密码锁定键盘
传统电位器调节模拟稳压直流电源不足之处
   1  设置电压、电流值比较繁琐,不能立刻一次性设置好输出电压值和电流值,必须要反复轻轻旋转才能设置好所需值。
   2  电压、电流调节电位器由于机械结构寿命短,碳膜容易接触不良,造成电压或者电流输出不稳定,严重时,会造成高电压或者脉冲电压或者脉冲电流输出,损坏负载电路(如冲击损坏手机电池等)。
   3  电压、电流调节电位器是碳膜结构,在不同的环境温度和环境湿度下,电阻值会变化以及稳压电路的元器件参数也会发生变化,造成输出电压和电流漂移。如果每天重复固定电压电流输出时,必须重新调节电位器来校正电压误差。
   4  没有电压输出开断开关,不能方便的切断和接通负载,给使用带来不便。
   5 不能锁定电压值和电流值,常常人为有意或者无意操作失误调节电压或者电流值而损坏负载电路。
   6 电源通电后风扇就一直运转,噪??蟆?
全数字化直流稳压电源的优势
   1  极高的性价比,在具备多种功能前提下,价格与普通模拟直流电源一致。
2 方便快捷的数字键盘输入设定方式,设定电压值和电流值只需一次就能输出使用者所需要的电压和电流,避免了模拟直流电源的电压值和电流恒流值复杂调试过程。
   3长寿命的轻触软按键,在操作手感好的同时从根本上解决了电位器接触不良造成输出电压或者电流不稳定的严重缺陷。
   4 数字电源采用了数字电压锁相环原理来锁定电压值和恒流电流值,电压和电流的准确度是由基准电压值决定的,外围电路元器件参数值的变化对其输出精度影响很小,最大限度降低了环境温度和环境湿度的变化对电源输出精度造成的影响。
   5  具有输出开断功能,可以随时很方便切断和接通负载,并直观显示出来。
   6  通过密码,可以锁定或者恢复电压按键和电流按键功能,锁定后就不能改变电压值和电流限制值或恒流值,而不影响其它功能操作,特别适合工厂生产流水线以及学生上电子实验课使用,避免了多人使用时,人为有意破坏或无意误操作造成负载电路的损坏。
  7  简单快速调用10组电流、电压数据,10组数据可根据用户需要任意存入。
  8  具有毫安显示和毫安恒流设定,可以毫安恒流输出,特别适用于研发场合。
  9  不需步进选位,快速直接步进,步进分辨率10V—1V—0.1V
  10 轻量化机身在节省运费的同时,也大大降低了运输摔坏的可能性。
  11 无风扇设计,从根本上消除了令人烦躁的噪声。
参数规格
外形尺寸:    190*128*145mm(D*W*H)
额定输出  功能   见表1
型号
输出电流
恒压
恒流
键盘锁
数据留存
短路保护
存储
毫安
2、稳压状态参数
      输出电压从0到30V之间连续可调(分辨值0.1V)
      电压输出精度:±0.1V
      电压稳定度:<0.01%+3mv
      负载稳定度:<0.01%+3mv
      恢复时间:  100uS
      纹波噪声电压:< 1mVRMS(5Hz-1MHz)
      温度系数:<300PPM/C
3、恒流状态参数
      恒流值:305BM/CM   最大5A   毫安恒流最大500 mA
303BM/CM   最大3A   毫安恒流最大500 mA
      恒流输出电流从0到标称值之间连续可调(分辨值0.01A)
      恒流输出精度:±0.01A(毫安恒流精度:±1mA)
      电流稳定度<0.1%+3mA
      负载稳定度<0.1%+3mA
      纹波噪声电流< 3mARMS
4、电流电压显示精度
      电压显示精度:±0.1V   (恒流状态)
      电流显示精度:±0.01A   (恒压状态)
      毫安电流显示精度:±1mA(恒压状态)
5、存储容量
       存储和调用十组电流、电压数据(303/305/CM)
       初始已存入数据为:  按键1(3V)    按键2(5V )     按键3(9V)     按键4(12V)   按键5(13.8V)    按键6(15V)    按键7(18V)     按键8(19V)
按键9(20V)    按键0 (24V) 电流值为5A,用户可任意设置改变所需电压和电流。
6、电压步进分辨率
    可10V/1V/0.1V升降电压步进
提示:
1         全数字化电源与数控电源的区别:
全数字化电源除了数字化控制电源状态以外,还有电压和电流两套完整各自独立的A/D采样和D/A数模转换电路组成锁相环电路以及存储调用电压电流数据电路,这是数控电源所不具备的?局是?稹?
2   用户购买电源后,锁定键盘的密码只提供给有权限的使用者。
3   303/305CM 出厂时,已存入的数据为:1按键 3V 、 2按键5V 、3按键9V、4按键12V、5按键13.8V.、6按键15V、7按键18V、8按键19V、9按键20V、0按键24V电流为3或5A,用户可任意改变所需电流和电压。
4  用户可在网站上下载最新电子说明书
DPS系列电源简要操作说明
1电压值输入:按V键,分别按下1和2 键后,按下ENT确认键,就输出12V。
2电压步进:7和8和9按键分别是升高电压各位步进,1和2和3按键分别是降低电压各位步进。
  为了防止误操作,同时按下4和7按键或同时按下4和1按键才能步进电压第一位(步进10V)。
3恒流保护值输入:按I键,按下3 键后,按下ENT确认键,电源在短路或过流时自动恒流在3A。
4输出和停止输出:按下OUT按键,OUT指示灯熄灭,就停止输出。当在次按下OUT按键,重新输出。
5长时间按下0按键,自动转入毫安状态,mA灯亮。再次长时间按下0按键,就自动退出毫安状态。
6先快速点击小数点,然后再点击0-9中的任一按键,就调出了该按键里隐藏的数据(CM系列
一   概述:
      DPS系列数字输入可调直流稳压电源是专门为实验室,学校,生产线以及电子维修的使用而设计。电压稳定度高,纹波系数小,具有完善的短路保护和过流保护。由于电压值
是数字键盘输入,缩短电压设置的时间,完全克服了传统电位器调节接触不良带来的电压
不稳定现象。电源内部含有电子开关,能方便的开断输出负载。303BM/303CM和305BM/305CM是恒压恒流型,其恒流电流值也是数字输入,避免了传统模拟电源恒流值的复杂调整过程,电流保护方式是恒定电流,适用于各种负载电路。
BM和CM共有功能和功能区别:
1  共有的功能:恒流恒压,毫安测量和毫安恒流,输出开断,快速电压各位步进等功能。
2  CM增加的功能:快速调用10组电压电流数据和存储用户所需10组电压电流数据,密码锁定操作键盘,防止误操作或人为破坏操作。
能见附表1
发表于 2011-12-21 11:20:44 | 只看该作者 �
编程的还没用过呢。我这个换了就换这种了
新产品值得拥有  详情 回复 发表于 2011-12-21 11:22
发表于 2011-12-21 11:22:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-21 12:55:16 | 只看该作者 �
惠普好像早就有了吧
发表于 2011-12-21 22:10:30 | 只看该作者 �
这玩意操作没调节旋钮方便啊
低廉的旋钮电源通病 时间久了电位器会出现故障  发表于 2011-12-21 22:38
也许用户刚看到DPS电源时会有恐惧感,面板上那么多按键,操作会很复杂的错觉。 这是很大的误区,是不了解引起的。 的确功能多,而操作却很简单,初次使用时,只需用8和9按键步进升高电压,用2和3按键  详情 回复 发表于 2011-12-21 22:36
发表于 2011-12-21 22:36:43 | 只看该作者 �
73455855 发表于 2011-12-21 22:10
这玩意操作没调节旋钮方便啊
     这是很大的误区,是不了解引起的。
     的确功能多,而操作却很简单,初次使用时,只需用8和9按键步进升高电压,用2和3按键步进降低电压即可,因为DPS电源可不选位直接步进升高降低电压,可10V,1V,0.1V升降步进。
    输入数据不需要固定顺序按各按键,可以智能接受输入的电压或电流值,举例说明:
    例:用户需要输入5V电压,有下列4种方式都可以设置输入
     1    按 V   , 在按 0  ,在按 5 ,在按  。 ,在按 0  ,在按ENT,就输出5V。
     2    按 V   , 在按 0  ,在按 5 ,在按 0  ,在按ENT,就输出5V。
     3    按 V   ,  在按 5 ,在按  。 ,在按 0  ,在按ENT,就输出5V。
     4    按 V   ,  在按 5 ,在按ENT,就输出5V。
     显然只有第4方式是最简单的,也是符合用户使用习惯的,CPU能智能自动识别用户希望的数据,用户可以尝试用最简单方式输入其他数据,达到用最快的方式输入,电流值输入也是同样的原理。
     在输入过程中,如果输入了错误的数据,不用担心,在没有按ENT确认之前,在重新按 V 或者 I  ,就可以删除错误数据,重新输入,也可以重新按 V 或者 I后,直接按ENT退出设置状态。
     在电压变化不大时,可用步进电压方式,电压变化很大时,就用数据输入方式。
   例:当前值19V,用户需要20V,用步进是最快的
          当前值19V,用户需要5V,用数据输入是最快的
     当然DPS305CM带存储调用的功能,就比上述两种方式都快。
发表于 2011-12-21 23:28:32 | 只看该作者 �
路过帮顶啊。。
发表于 2019-6-24 11:35:10 | 只看该作者 �
用的什么型号开关管,另电源板有售吗
