查看: 2633|回复: 17
[求助中]
联想 Y7000 明明插着充电器,老是提示电量严重不足?但不关机。
发表于 2023-8-16 21:15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 Y7000 明明插着充电器,时不时的跳出来,电量严重不足,但不关机。这种情况如何查起。
发表于 2023-8-18 16:26:50 | 只看该作者 �
这种本需要原装充电器的,代用的会报错,
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-18 14:18:17 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2023-8-17 11:23
游戏本,要足功率的适配器
充电器换了,还是一样~
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-18 14:17:36 | 只看该作者 �
充电器换了,还是一样~
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-17 12:49:33 | 只看该作者 �
路过学习,感谢经验分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-17 11:23:18 | 只看该作者 �
游戏本,要足功率的适配器
充电器换了,还是一样~  详情 回复 发表于 2023-8-18 14:18
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-16 23:36:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电器功率不够
充电器换了,还是一样~  详情 回复 发表于 2023-8-18 14:17
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-17 10:01:30 | 只看该作者 �
会有这么简单,功率不足
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-22 01:01:10 | 只看该作者 �
检查EC与电池接口的信号,对地阻值。工作条件
发表于 2023-8-18 17:08:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个电池试下下
发表于 2023-8-18 17:40:24 | 只看该作者 �
如果用的是原装充电器还是这样 可以换个EC试一下
发表于 2023-8-18 19:52:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不充电???????
发表于 2023-8-18 21:38:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我今天遇到一个,百分之90,充电器的事,还会提示这个
EC程序刷一个,可以解决  详情 回复 发表于 2023-8-22 00:34
阁下说的在理,恩恩  详情 回复 发表于 2023-8-20 16:11
发表于 2023-8-20 08:53:20 | 只看该作者 �
充电器的问题,换原装的充电器,足安足瓦的
发表于 2023-8-20 09:08:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享了
发表于 2023-8-20 16:11:10 | 只看该作者 �
阁下说的在理,恩恩
发表于 2023-8-22 00:34:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC程序刷一个,可以解决
发表于 2023-9-1 16:44:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
游戏本功率比较大的!
