查看: 2921|回复: 18
[主板维修]
V星X58 维修 中,艰难
头像被屏蔽
发表于 2019-5-26 21:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2019-5-27 05:00:57 | 只看该作者 �
内存电压正常是指供电?时钟复位等查了吗,还有地址线呢
发表于 2019-5-27 07:26:28 | 只看该作者 �
查一下内存周围线路,实在不行,查一下显卡周围线路,
发表于 2019-5-27 09:07:55 | 只看该作者 �
内存条插在靠近CPU的第一个插槽试一下
发表于 2019-5-27 09:28:27 | 只看该作者 �
内存条插在靠近CPU的第一个插槽试一下
发表于 2019-5-27 09:39:57 | 只看该作者 �
用不了几次,又会插电自动开机。哈哈
发表于 2019-5-30 19:14:08 | 只看该作者 �
d5四海内存,你查了内存没有 不插内存肯定 d5
发表于 2019-6-2 21:28:20 | 只看该作者 �
借贵地问一个电路问题,最近修到一块 mis 7850 该如何理解smbclk-vsb-c 和smb-vcc
SMBCLK_VSB_C /SMBDATA_VSB_C 2组信号是桥的SMBUS总线! 一.SMBCLK_VSB_C /SMBDATA_VSB_C 分别通过R138和R238转换为SMBCLK_VCC/SMBDATA_VCC 二.SMBCLK_VCC/SMBDATA_VCC作用分为2路,分别是 1.SMBCLK_  详情 回复 发表于 2019-6-5 21:55
一个待机3sb 上拉 一个vcc3上拉 中间的0欧电阻什么意思? Q57导通之后 这两个信号 该怎么理解? 希望能给新手指点下!万分感谢  详情 回复 发表于 2019-6-2 21:31
发表于 2019-6-2 21:31:15 | 只看该作者 �
希望能给新手指点下!万分感谢
发表于 2019-6-2 22:06:58 | 只看该作者 �
内存spd电压正常吗? 内存smd date  和smd clk 3.3V电压有吗?
发表于 2019-6-5 12:34:48 | 只看该作者 �
那是要报废了
发表于 2019-6-5 12:35:13 | 只看该作者 �
是不是桥还有问题啊
发表于 2019-6-5 21:55:50 | 只看该作者 �
1.SMBCLK_VCC/SMBDATA_VCC通过R180和R187转化为SMBCLK_DDR/SMBDATA_DDR到内存插槽的118脚
和238脚,用于识别内存参数,也就是我们常说的系统管理总线
2.SMBCLK_VCC/SMBDATA_VCC分别还连接到了U57的5脚和4脚,用于控制内存电压调节(一般做超频用)
感谢您的耐心指导,思路清晰让人一眼就看明白了。 在现在的网络环境下,还能打这么多字,指点我,再次说声谢谢,虽然不是什么高深的学问,但以小见大,想必人品是不会错的,祝你以后一路坦途,前程似锦。 现在懂技  详情 回复 发表于 2019-6-9 19:21
发表于 2019-6-5 21:58:22 | 只看该作者 �
你再换个蚂蚁,可能有惊喜。
发表于 2019-6-9 19:21:21 | 只看该作者 �
一.SMBCLK_VSB_C /SMBDATA_VSB_C 分别通过R13 ...
现在懂技术的人多,但是愿意交流,分享的人少,毕竟都是混口饭吃,不容易,大家都相互理解。
再次感谢!!
举手之劳!  详情 回复 发表于 2019-6-9 20:19
发表于 2019-6-9 20:19:02 | 只看该作者 �
在现在的网络环境下,还能打这么多字,指点我,再次说 ...
举手之劳!
发表于 2019-6-10 09:17:25 | 只看该作者 �
学习学习!
发表于 2019-6-15 10:23:03 | 只看该作者 �
SPD 查查内存条件了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-6-16 14:59:19 | 只看该作者 �
内存电压正常是指供电?时钟复位等查了吗
