- 积分
- 526
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-4-23
- 精华
昨天客户送来一块板子,是技嘉G41MT-S2,REV1.4的先扫灰,在刷CPU底座和内存插槽
不上CPU可以通电
上CPU跑码C1,提示内存不过
上内存一直跑到25,就是不跑到26,刷了2个版本的BIOS,2个BIOS装上去跑25,拆掉一个BIOS也是跑25,电压也量了,都很正常,这就不知道怎么搞了
昨晚发帖子求助,有人说是北桥空焊,也有人说南桥,有人说网卡或者声卡芯片有问题。。。。。。。。。
今天客户来问,准备要拿回去了,没办法,死马当活马搞,拆掉声卡还是25,拆掉网卡,结果就跑过25了,一直到FF,亮机
马上再废板里面找芯片,结果找了一大圈没有找到,马上打电话叫芯片,换好正常亮机
网卡芯片型号是AR8151-B
第一次碰到跑码25不过的,搞定了真爽,虽然不知道具体是怎么引起不过25的
希望有大神为我们这些菜鸟解答一下
补充内容 (2015-8-6 21:51):
不好意思,以前以为图片只能放到相册,由相册插入帖子中,所以每次发新贴之后就把相册的东西删掉了,然后上传下一个帖子的图片,十分抱歉!!所以我以前的帖子的图片全没了,以后我知道可以直接上传了,不会这样了 |
