查看: 3945|回复: 29
[求助中]
笔记本主板不插屏线能正常开机,一插屏线就不触发,是显卡问题吗?请指教!
发表于 2019-6-3 17:50:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本主板不插屏线能正常开机,一插屏线就不触发,是显卡问题吗,还是显示屏或者南桥的问题呢?
发表于 2019-6-3 17:54:52 | 只看该作者 �
屏应该有短路换一个屏幕试一下
发表于 2019-6-3 19:01:17 | 只看该作者 �
lid可在屏上
发表于 2019-6-3 19:26:06 | 只看该作者 �
能不能说一下电脑的型号,回复也有个指向性。要不然大家都这样瞎猜
发表于 2019-6-3 20:16:58 | 只看该作者 �
屏或屏线有短路的地方。不插屏线,上电能不能亮机。不插屏线,外接亮吗?换屏试一下。
发表于 2019-6-3 21:02:02 | 只看该作者 �
建议点断开屏线另外一头的东西 比如屏 摄像头等  单主板加屏线看看是否开机
发表于 2019-6-3 21:03:39 | 只看该作者 �
插屏线 不要插屏试试
发表于 2019-6-3 23:00:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般这种情况不是屏线有混线短路,就是屏幕有问题,排除一下
发表于 2019-6-3 23:08:58 | 只看该作者 �
做个简单的排除法就ok了
1:不插屏线和屏 单点主板用外接键盘 是否切亮  如果没有那么修主板
2:  如果点亮  那么 接上屏线  是否可以 《假如不行 那么换屏线  检查主板屏线接口是否有脚位错乱》
3:如果还是可以切亮  接上屏幕    如果 不行   那么调换屏幕
4:如果还是不行   那么请上三把斧
发表于 2019-6-3 23:44:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是屏线可以亮的话就是屏和屏线其中一个问题
发表于 2019-6-4 00:36:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以单独接屏线,不接屏,看能不能触发
发表于 2019-6-4 05:35:56 | 只看该作者 �
用排除法挨个查,重要一点楼太懒,板号什么的都没提供,叫人帮你瞎猜,回复就有可能不会正确。
发表于 2019-6-4 05:50:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是短路了
发表于 2019-6-4 07:43:33 | 只看该作者 �
打一下屏接口对地阻值看看
发表于 2019-6-4 07:45:09 | 只看该作者 �
1.换个屏开机试试。2.只接屏线,开机试试。//屏线一般不好替换用要用表量。昭阳E47A我曾遇见过类似的故障,换屏线好了!
发表于 2019-6-4 14:52:03 | 只看该作者 �
只接屏线能开机,一接上屏自动断电
发表于 2019-6-4 14:56:32 | 只看该作者 �
外接显示器也是可以开机的
发表于 2019-6-4 14:57:22 | 只看该作者 �
应该是屏短路了,屏幕的问题较大
发表于 2019-6-5 22:22:38 | 只看该作者 �
这种的应该还是屏线或者上屏问题
发表于 2019-6-5 22:27:44 | 只看该作者 �
