查看: 4137|回复: 15
[求助中]
苹果A1465不认硬盘
发表于 2019-6-7 09:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1465不认硬盘,开机进U盘认看不到硬盘,,硬盘换过了,还是不行遇到同样问题的朋友告诉一声谢谢。
发表于 2019-6-7 09:28:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看你机器蛮多的,建议找家技术好的店合作一下,总比你在这里守株待兔强!
发表于 2019-6-7 09:34:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以发我帮你看看
发表于 2019-6-7 10:33:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查接口的供电和检测信号
发表于 2019-6-7 11:00:37 | 只看该作者 �
找图纸查查条件。。。。。。。。。。
发表于 2019-6-7 11:18:11 | 只看该作者 �
查供电 还有数据线
发表于 2019-6-7 12:05:41 | 只看该作者 �
   查下硬盘接口电压正常嘛 ????
发表于 2019-6-7 12:42:52 | 只看该作者 �
苹果不好修  学习中
发表于 2019-6-7 18:59:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个一般刷个bios就好了
发表于 2019-6-8 00:52:01 | 只看该作者 �
是不是你PE集成的驱动没有呀,最好先换几款PE试试先。
发表于 2019-6-8 13:32:47 | 只看该作者 �
能不能详细一些
发表于 2019-6-8 13:37:24 | 只看该作者 �
看一下CPU啦,加热一下看一下呀
发表于 2019-6-8 14:56:05 | 只看该作者 �
                  查查供电总线什么的。
发表于 2019-6-8 15:48:18 | 只看该作者 �
查下3.42V正常不,还有就是ssd的供电是否正常
这两块造成的不认硬盘我都修到过
发表于 2019-6-9 11:44:52 | 只看该作者 �
学习了不错
发表于 2019-6-9 11:54:28 | 只看该作者 �
有没有换个硬盘试过 换了不行就麻烦了
