查看: 3505|回复: 12
[求助中]
msiV星H61M-P20(G3) MS-7788VER1.0不触发有求
发表于 2019-5-18 02:57:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来了一张V星H61M-P20(G3)  MS-7788VER1.0故障是有待机3.3v而且io芯片f71868ad的rsmrst脚也有3.3v但是短接开关机针后不触发  原来atx插口绿线有5v  一短接开关机针后绿线为0v后不触发 各大神给个思路呗   io已经换过了  bios也刷过了 电源也是好的
发表于 2019-6-9 12:00:20 | 只看该作者 �
学习中学习中学习中学习中
参与人数 2下载分 -4 -4 收起 理由
卋卋L○∨E -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
lixinran550 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-5-28 16:09:15 | 只看该作者 �
学习中学习中学习中学习中学习中学习中
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-5-18 09:21:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是12v短路啦?或者某个电压没出
嗯 查一下看 最近忙 没去搞它  详情 回复 发表于 2019-5-22 14:17
发表于 2019-5-18 09:48:32 | 只看该作者 �
估计这位高级师傅也是,为什么不想想电源保护了呢?(主板短路,电源保护,可以这样理解吗?)正如二楼所说,12V短路了。CPU供电坏了。
嗯 查一下看 最近忙 没去搞它  详情 回复 发表于 2019-5-22 14:19
发表于 2019-5-18 09:50:10 | 只看该作者 �
你可以先找一下桥的条件正常不...
发表于 2019-5-20 22:55:52 | 只看该作者 �
查一下基本的待机条件啊。电源好信号。复位信号啊。
发表于 2019-5-21 21:09:41 | 只看该作者 �
ATX 绿线 都拉低了    定是触发保护啦    为什么要干  BIOS  IO ???   楼上都说了 先看看 VCORE  电路是否有问题
嗯 查一下看 最近忙 没去搞它  详情 回复 发表于 2019-5-22 14:23
发表于 2019-5-22 14:17:50 | 只看该作者 �
475270381 发表于 2019-5-18 09:21
是不是12v短路啦?或者某个电压没出
嗯  查一下看 最近忙 没去搞它
发表于 2019-5-22 14:19:48 | 只看该作者 �
飞翔者 发表于 2019-5-18 09:48
估计这位高级师傅也是,为什么不想想电源保护了呢?(主板短路,电源保护,可以这样理解吗?)正如二楼所说 ...
嗯  查一下看 最近忙 没去搞它
发表于 2019-5-22 14:23:05 | 只看该作者 �
无修不止 发表于 2019-5-21 21:09
ATX 绿线 都拉低了    定是触发保护啦    为什么要干  BIOS  IO ???   楼上都说了 先看看 VCORE  电路是否 ...
嗯  查一下看 最近忙 没去搞它
发表于 2019-6-10 00:36:51 | 只看该作者 �
解决了  cpu风扇插口那上面一颗贴片电容短路了  翘掉就好了  感谢各位大神!!!
发表于 2019-6-10 09:12:35 | 只看该作者 �
学习学习!
