查看: 1456|回复: 5
K8N4-E板跑到7F但不显示
发表于 2009-7-12 17:34:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K8N4-E板跑原先跑D0,检测内存供电复位都正常,后来通过压北桥后可以正常跑码了,但跑到7F后不显示,晕死换了显卡还是一样,显卡风扇有转,那位大虾看到帖请指点一下../.......谢了
发表于 2009-7-12 17:35:50 | 只看该作者 �
加焊北桥,空焊了
发表于 2009-7-12 18:11:59 | 只看该作者 �
朋友,你已经想到压桥了,而且压桥后跑码了,那就加焊你所压的桥吧,应该可以好的
发表于 2009-7-12 21:54:30 | 只看该作者 �
2# 一剑飘香
冒昧问下版主 你一般怎么加焊北桥的
发表于 2009-7-16 17:38:42 | 只看该作者 �
这种故障一般都是桥虚了
我修了好几块了都是这样
发表于 2009-7-16 17:46:06 | 只看该作者 �
加焊芯片组
