查看: 1866|回复: 6
高手们帮忙看能不能解决
发表于 2009-12-2 23:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
p4主板威盛芯片组,只要插上PCI网卡,能正常开机自检通过,但在进入WINDOWS滚动条时死机不动,拔掉就一切正常,诊断卡跑80,网卡是好的,三条PCI插槽都是这样,键盘鼠标都能正常使用
曾经主板主供电插头,显卡供电,COMS供电各有一个1000微法的电容鼓包漏液,更换为国产同容量耐压的电容
发表于 2009-12-3 00:05:30 | 只看该作者 �
建议重新换些好的电容。。虽然是国人。但是对于国产的东西还是不太信任。。
发表于 2009-12-3 00:25:42 | 只看该作者 �
有集成的网卡不,把集成网卡芯片吹了
发表于 2009-12-3 08:13:57 | 只看该作者 �
赞同楼上观点,拆掉还不行,打一下PCI AD值来判断南桥情况
发表于 2009-12-3 15:46:29 | 只看该作者 �
无板载集成网卡,无意中拔掉网卡,插上一个PCI声卡,结果开机能进入系统,再插回网卡拔掉声卡开机能进系统,但两根256的内存只认一根,再拔内存重插又恢复原来故障现象
发表于 2009-12-3 16:05:26 | 只看该作者 �
看看内存供电的2极管是不是挂了。内存供电在2.11到2.23应该就是那个管挂
发表于 2009-12-3 21:36:22 | 只看该作者 �
我试试看!!!
