查看: 4987|回复: 9
[求助中]
固态硬盘开机密码
发表于 2019-5-12 08:37:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
固态硬盘开机密码,在启动时提示密码,如图,不是Bios密码,怎么样清除啊?大师请帮忙
发表于 2019-5-12 09:24:24 | 只看该作者 �
前几天我遇见一个,是硬盘上的密码,直接换了硬盘就好了,如果有资料就拿去做数据恢复做
发表于 2019-5-12 09:34:47 | 只看该作者 �
固态盘好像很难解决吧  最好去数据恢复了
发表于 2019-5-12 09:47:28 | 只看该作者 �
这个硬盘密码是在BIOS中设置的,如果不取消,这个硬盘在别的电脑上用不了,最好能在原机BIOS中取消这个密码
发表于 2019-5-12 10:19:07 | 只看该作者 �
这个是硬盘上面的密码。。。刷bios应该也解决不了
发表于 2019-5-12 10:27:37 | 只看该作者 �
没有什么玩的了,直接换硬盘就好了。
发表于 2019-5-12 10:53:51 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-12 12:24:32 | 只看该作者 �
换硬盘或者重新开卡。
发表于 2019-5-12 12:26:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换硬盘好的,原硬盘不想当垃圾丢了,请问怎么样开卡
发表于 2019-5-12 21:48:33 | 只看该作者 �
最好先换个盘试试 看看还有密码不 别BIOS等也有密码
