查看: 1173|回复: 2
神舟H41IA1 笔记本维修
发表于 2019-5-10 15:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟笔记本H41IA1 客户反应突然关机,不能开机。经检测,查电源瞬间有火花,初步判断有大短路。
拆机,发现板号为H41IA1。
测量电源入口处两个P N 场管,PQ5、PQ0均短路。果断焊下。
继续测量发现公共端大短路。
到此,唯有烧鸡可快速吃鸡。上稳压电源,电压调到5V,直接烧。
启动稳压源,发现电流有3.8A, 果不其然。
小心用红外温度计测量,无高温现象。
还是老办法,用手摸。
进行到背面的时候,发生了特大的意外,主板差点摔到地上,因为手被烫伤了。。
各位同行,请小心行事!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-5-10 15:52:57 | 只看该作者 �
都烧这样了{:mocs_10:}
发表于 2019-5-10 16:56:40 | 只看该作者 �
现在那个cat s60手机咸鱼1200多很划算的。热成像  我当初3900买的
