查看: 2368|回复: 10
[笔记本电脑]
笔记本电池接口直接12.6V供电为什么不能开机
发表于 2020-8-2 15:33:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是那种锁死不是锁12v输出,而是smbus协议告诉电脑,这个电池有问题,不许开机,以防开机突然断电破坏系统!有什么妙招或者强改主板让笔记本能开机呢?没有解锁电池的编程器!
发表于 2020-8-2 16:00:02 | 只看该作者 �
再买块好电池
发表于 2020-8-2 16:14:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
作为一名专业人士我认为我可以把EEPROM里的数据用单片机开发板写程序清空吗?
有这个时间,换个电池他不香吗  详情 回复 发表于 2020-8-28 19:54
发表于 2020-8-2 17:47:55 | 只看该作者 �
某宝有永远不锁的电池保护板,如果是高手修改EC应该也可以
某宝没有搜不到不锁电的笔记本电池保护板,可否给个链接?我猜基本上要50到100……  详情 回复 发表于 2020-8-30 22:16
中颖方案还是爱特没爱?  详情 回复 发表于 2020-8-27 23:24
发表于 2020-8-2 17:49:00 | 只看该作者 �
电池寿命到了 也差不多了,待机也不长
发表于 2020-8-3 11:17:44 | 只看该作者 �
有大师搞过这样的案例吗?
发表于 2020-8-27 23:24:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
中颖方案还是爱特没爱?
发表于 2020-8-28 19:54:17 | 只看该作者 �
有这个时间,换个电池他不香吗
发表于 2020-8-30 22:16:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-9-8 16:46:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本上是ti垄断了!造不如买,没毛病!
发表于 2020-9-8 20:01:11 | 只看该作者 �
买个第三方的电池
