查看: 6979|回复: 22
[求助中]
第一次修教学一体机 希沃 MT15
发表于 2022-10-10 13:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次修这种类型的主板 版号是 SM6MT15SBD  四代u故障说出来估计要被大神嘲笑了,现在是不过第一个保护隔离的场馆。好像是通过一些电阻和三极管控制的。因为现在有些山寨一体机的主板好像也是这么设计, 所以趁此机会摸清楚原理,没有图纸。山寨的板子也没看到图纸。如果有大神不吝赐教,也可有偿赐教
19V 直接到PQ1 猜测通过旁边一些电阻三极管控制吗
发表于 2022-10-12 00:30:42 | 只看该作者 �
PQ1 4脚低电压就过去了
一般是分压电阻出问题了 参考联想C340(纬创)的一体机隔离
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-11 09:43:10 | 只看该作者 �
接触过这牌子,换屏的,网上找不到件,然后联系客服寄修厂家了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-11 08:26:06 | 只看该作者 �
这种没有图纸的基本都没有弄好过
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-10 15:46:57 | 只看该作者 �
即使没有图纸也好看出来,主芯片的好多方案都是一样的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-10 13:43:42 | 只看该作者 �
19V 直接到PQ1 的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-12 22:21:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
教学一体机主板的保护隔离管根本不需要,直接拆掉短接就行,因为没有电池,所以不需要保护隔离。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-13 15:41:13 | 只看该作者 �
这个确实没有电路图,不好修
发表于 2022-10-13 13:08:44 | 只看该作者 �
为了分豁出去了。
发表于 2022-10-13 08:58:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没图纸,只能临床凭经验去维修了
发表于 2022-10-13 18:39:52 | 只看该作者 �
我有空试试
发表于 2022-10-14 07:40:08 | 只看该作者 �
测一下 ,公共点短不短路,不短路 直连试试
发表于 2022-10-16 08:40:07 | 只看该作者 �
顺着隔离管的G极去找吧,有几个三极管控制,还有要说的是此板一般需要一个开机板才能开机。
发表于 2022-10-16 20:06:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是这个管坏,换了还不行就一颗7A保险管就行
发表于 2022-10-17 06:45:23 | 只看该作者 �
希沃 在中国市场应该是好的了。故障率小
发表于 2022-11-9 14:23:47 | 只看该作者 �
学学学习
发表于 2022-11-9 14:24:43 | 只看该作者 �
我们这里有好多学校用的就是希沃一体机
发表于 2022-11-9 16:33:22 | 只看该作者 �
楼主的希沃MT15机器的主板怎么和我这里的不一样?
发表于 2022-11-9 17:26:38 | 只看该作者 �
修过一台MT15,跟这个主板不一样,那个里面是有内置电源的,一般来说这个主板需要插到屏幕上由屏幕的5V.19V给主板供电,里面没有内置电源的就没有设计内置电源隔离电路,有内置电源也是要插上屏幕才能过隔离,因为隔离电路设计由屏幕的5V给到主板分压到隔离管的开关电路从而导通隔离管,我修的那台就是吧5V的分压电阻的上拉电阻电压改为输入的19V就可以导通隔离管了。
老兄 还是你这个可能性最高。的确是有内置电源的。为了省事。我就接的19v看电流表的。不过机器已经给客户拿走了。有机会尝试一下你的这个办法。  详情 回复 发表于 2022-11-11 09:42
发表于 2022-11-11 09:42:47 | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2022-11-9 17:26
修过一台MT15,跟这个主板不一样,那个里面是有内置电源的,一般来说这个主板需要插到屏幕上由屏幕的5V.19V ...
