查看: 1622|回复: 5
HP DV6000 待机状态, 无 3V和5V, 如何解决?
发表于 2009-7-10 07:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
如题,谢谢先.
配置:
Intel CPU, 有南北桥和Video芯片那种板
发表于 2009-7-10 10:14:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
相信这样子,你是得不到解决方法的回复!不如送去维修点维修!
发表于 2009-7-10 11:19:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看看待机主芯片的主供电和他工作的条件。。找一下电路图看看跑跑电路就差不多了
发表于 2009-7-11 08:19:41 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
主供电路,  一个2极管击穿了,  换了一个 . Power ON. 好了.以后上传图. 谢谢楼上的鼓励.
发表于 2009-7-11 10:15:50 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
开机电路的问题。
发表于 2009-7-11 13:07:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看看有无基准电压
