查看: 676|回复: 0
[主板维修]
技嘉Z97X UD3H修复MAC888888以及可用BIOS备份
发表于 2024-7-4 10:56:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉Z97X UD3H 经常反复重启死机,测量各方面没问题,于是直接找BIOS来刷国内官网早就已经没有数据了,自己又没有梯子,于是大半夜花钱找人帮忙下载了这个BIOS
刷完之后发现网卡MAC变成8888888888
研究了半小时,发现可以利用eeupdate更改MAC
准备一个U盘,用rufus-4.4_x86做一个MS-DOS启动
把附件修复MAC的文件拖进根目
直接输入命令     c:\eeupdate /nic=1 /mac=ABCDEF123456
后面的是MAC  根据主板上的标签自己手打进去  回车即可直接ESC然后断电
附件是BIOS文件和修复MAC的工具    F7和F8的BIOS
技嘉Z97XUD3H.zip (14.56 MB, 下载次数: 12)
