查看: 2463|回复: 7
哪位老师分享下显卡测试软件mats中的oc(超频测试)脚本
发表于 2022-11-2 05:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如下图,输入oc,然后跟上频率+测试的硬件(一般是118显存)
发表于 2022-11-2 15:11:24 | 只看该作者 �
mods中的oc(超频测试)脚
OC.zip
700 Bytes, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
发表于 2022-11-3 06:33:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的老师!
发表于 2022-11-6 07:59:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接的命令行是:
mods gputest.js -oqa -test 118 dramclk <超频的频率mhz>
发表于 2023-3-7 14:56:57 | 只看该作者 �
支持一下。。。。
发表于 2023-3-30 13:34:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己可编呀!
发表于 2023-4-10 00:22:58 | 只看该作者 �
超频测试是基于mods函数下的一种运行方式,每个人都可设置自己习惯的一套测试命令,oqa也只是其中一个,有些情况下118项还测不出来,需要屏蔽通道测试。像技嘉的3060ti系列采用海力士颗粒的很多只能用单通道测出暗病。
