查看: 4075|回复: 14
神舟战神K610C-I5 D2
发表于 2016-12-15 10:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流到0.85不亮机,不装内存也一样!开始内存供电,测试后发现正常,从论坛下了一个BIOS,直接不开机了,然后再淘宝买了一个BIOS,真金白银的!机器正常!请大家看好板号再刷,这个机器是K610C,K650是喜欢坏南桥的,不要搞混淆了!K610C-I5- D2 板号;6-77-W650SR00 D03,刷U28
chinafix.com.cn迅维网_神舟战神K610C-I5 D2 版号:6-77-W650SR00-D03 W650SR.rar
2.96 MB, 下载次数: 590, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-1-2 11:45:30 | 只看该作者 �
大哥有图纸有吗?
发表于 2017-1-2 12:21:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-23 18:51:40 | 只看该作者 �
我的换了南桥亮机慢  刷那个bios?
发表于 2017-8-25 18:44:09 | 只看该作者 �
我的是显卡感叹号  先刷个试试  版号一样的 不过是K710C-I5-D2
兄弟,刷好了,告诉一声,谢谢!以便以后大家多一点参考  详情 回复 发表于 2017-8-28 12:35
发表于 2017-8-28 12:35:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-10 11:11:12 | 只看该作者 �
我刚好需要。楼主刚好有。谢谢。
发表于 2018-3-18 14:01:18 | 只看该作者 �
刷了好了,请放心下载使用。感谢楼主贡献。
发表于 2018-3-18 18:45:39 | 只看该作者 �
我的是显卡!!  先刷个试试  版号一样的 不过是K710C-I5-D2
{:4_113:}
这个没有试过,你试过后,能用记得说句,好东西大家分享啊!  详情 回复 发表于 2018-3-19 08:54
发表于 2018-3-19 08:54:37 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
11#
发表于 2018-6-24 15:15:05 | 只看该作者 �
不让刷报错。。。。。。。。。。。。。。数据不让导入怎么回事
发表于 2018-10-17 09:50:28 | 只看该作者 �
怎么这机我换桥好了。。但是支持两天又不开机
发表于 2021-2-20 17:11:09 | 只看该作者 �
刷了开机有点慢
把原机的U27刷回去,开机快了,不好意思,先没看到楼主说只刷U28  详情 回复 发表于 2021-2-21 11:37
发表于 2021-2-21 11:37:01 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-28 20:20:44 | 只看该作者 �
手上正好有一台一样的,出现的问题是有时候可以亮机,有时候不亮,不亮的时候电流也是跳到0.85-0.9左右,而且这电脑重启不了,会一直卡在电流0.9地直黑屏了,要常按关机键,等电流变回0.01待机后重新开机就可以显示了, 不说了先试一下你的BOIS刷上去看看能不能修复这个问题
