查看: 6524|回复: 36
[求助中]
联想Y450笔记本,原本是进系统关机,把330电容换成了337电容,结果开机就掉电.
发表于 2021-11-29 08:55:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y450原本故障是进系统就自动关机,风扇也清灰了,硅脂也重上了.装上鲁大师,还未运行就自动关机了.看贴说是显卡供电的330电容坏了.于是X宝淘了几只,结果发来的是337,感觉应该都是330UF的,于是把CPU供电2只,显卡供电3只,以及供电小板上2只330电容全换成了新购回的337电容。可是换后却不能正常开机了,开一下就掉电,再开再掉,此求助高手帮忙看下,是不是电容的问题?还是我把哪里碰坏了?
发表于 2021-11-29 10:21:37 | 只看该作者 �
楼主动手能力好强,都自己修了,我们搞维修的要饿死了,维修贴子设置访问权限很有必要。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-29 22:32:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没搞清楚哪里坏了就瞎换 把所有电容换回去再查电路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-29 09:02:10 | 只看该作者 �
被你焊短路了,重点检测你焊过的位置
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-30 07:50:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
聚合物电容你全部换成普通钽电容。
发表于 2021-11-29 19:20:07 | 只看该作者 �
开机掉电查短路吧,没有短路的话查EC,桥试试
发表于 2021-11-29 09:01:37 | 只看该作者 �
把拆下来的电容都换回去
发表于 2021-11-29 09:25:43 | 只看该作者 �
电容小了?
发表于 2021-11-29 11:34:02 | 只看该作者 �
330这电容拆机的大把
发表于 2021-11-29 11:37:00 | 只看该作者 �
重新换行的
发表于 2021-11-29 14:00:27 | 只看该作者 �
这种电容还需要去买?????
人家业务的  详情 回复 发表于 2021-11-30 00:32
发表于 2021-11-29 20:23:12 | 只看该作者 �
一部分一部分的换试试
发表于 2021-11-29 22:24:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是没找到问题所在,这不是尝试性维修吗,跟我一样。。。
发表于 2021-11-29 22:50:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你用的什么洛铁??
发表于 2021-11-29 23:02:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
听上面说的,把原电容放回去,再找别的原因。就是要换也是原值换。
发表于 2021-11-29 23:33:11 | 只看该作者 �
不专业的话,还是不建议自己搞
发表于 2021-11-29 23:44:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
“看帖”二字画起来,考试的时候要考
发表于 2021-11-29 23:51:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干脆拿来免费给你修算了。
发表于 2021-11-30 00:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
276400043 发表于 2021-11-29 14:00
这种电容还需要去买?????
人家业务的
发表于 2021-11-30 09:06:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主就是那种电脑坏了都不想花钱修的人,自己白嫖。省钱到这样也是F了
